C'est quoi la ventilation de chute ?
Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 69.021 fois
8
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: C'est correct ?
Non !
Le bon sens et les règles de l'art (DTU, RSD) demandent une sortie au moins en toiture. Sinon, tu risques d'avoir des odeurs d'égout qui passent par les siphons.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Non !
"Au moins en toiture".
> Y a-t-il encore mieux que ça ?
Sinon, moi, je ne parlais que les evacuations d'une lavabo et d'une baignoire... pas des WC.
Sinon, les chutes du lavabo et de la baignoire peuvent-elles être connectées en toiture sur la ventilation des WC (celle en 100 mm) ?
et si je vous dis que la ptite futée qui a mis les schémas en ligne pour aider les autres... les a ressortis du dossier "wc ne pas oublier"... donc c'est fait pour les wc mais... l'avait pas vu qu'il fallait aussi le prévoir pour le reste Blush on m'appelle neunoeil gluk
mega dépechez vous de poser toutes vos questions que je puisse rectifier mes anneries Laugh
Citation: Sinon, les chutes du lavabo et de la baignoire peuvent-elles être connectées en toiture sur la ventilation des WC (celle en 100 mm) ?
Oui, j'en ai parlé précédemment :
Citation: On peut aussi monter et rassembler les diverses chutes en combles et n'avoir qu'une seule sortie en toiture avec un diamètre supérieur (pas très intéressant financièrement !).
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Oui on peut regrouper en toiture (au-dessus de la plus haute ligne d'eau) les ventilations EU et EV.
Arreter ces p... d'aérateur à menbrannes qui ont une durée de vie. Il faut donc les changer régulièrement (10 ans environs). C'est un truc pour plombier parresseux.
Merci à FranceL de la constance de ses réponses.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
OK, je vais donc demander le regroupement des ventilations de douche, de baignoire, de lavabo sur celle des WC.
Env. 600 message Seine Et Marne
Est-ce que cette ventilation de chute est la même chose qu'une ventilation de fosse toute eaux ?
Ouverture chantier le 12/04/06
Réception faite le 29/11/06
Adhérent AAMOI
Ma construction : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=27855
Ma SdB : http://www.forumconstruire.c[...]6579#396579
Talyn a écrit:Bonjour,
Non,
La ventilation de la FTE est spécifique. Elle se fait à la sortie de la FTE et remonte au-dessus de la toiture avec un aérateur/extracteur en tête. Elle n'a qu'une fonction : extraire les odeurs et gaz nocifs.
Merci FranceL pour la réponse rapide, toutefois, j'ai 2 questions :
FranceL a écrit:...avec un aérateur/extracteur en tête.
C'est quoi cette chose ?
FranceL a écrit:Elle n'a qu'une fonction : extraire les odeurs et gaz nocifs.
Est-ce que cela signifie qu'il faut quand même une ventilation de chute en plus ou ce n'est pas nécessaire ?
Adhérent AAMOI
Le vrai nom :aérateur statique ou éolien, tu trouves celà dans tous les magasins de brico.
Les deux systèmes n'ont rien à voir. Il faut une ventilation de chutes et une ventiulation de la FTE. Les fonctions ne sont pas les mêmes.
Merci pour les explications
Adhérent AAMOI
Et pour être précis:
Ventilation de chute = obligatoire pour toutes les maisons,
Ventilation de fosse = obligatoire... si on a une fosse (et donc un assainissement individuel).
JacK a écrit:Et pour être précis:
JacK,
Ah bon ??? elle est indiqué où cette obligation ? dans un DTU ?
Adhérent AAMOI
JacK,
J'ai cherché dans les DTU hier, rien trouvé...
Mais, si c'est mieux, on la mettra... W00t
Pour info (déjà précisé sur le forum) :
C'est obligatoire par arrêtés, repris dans les DTU.
Pour la ventilation de chutes, le RSD est d'application obligatoire :
Citation: Section II. - Évacuation des eaux pluviales et usées
Art. 42. – Évacuation
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence. (la circulaire du 26 avr. 1982). « Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.
« Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.
« Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (17) .
« L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation :
« - d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ;
« - d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment ;
« - de toute descente de plus de 24 mètres de hauteur ;
« - de toute descente de 15 à 24 mètres de hauteur non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire ;
« - de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes.
« Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (w.c., salles d'eau, etc.), à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux d'émanation provenant de la descente.
« En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement autonome. »
Il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le système d'égout public le permet.
Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.
Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.
Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d'accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux.
Et pour la ventilation de la FTE, c'est l'arrêté spécifique de 1996, repris dans le DTU, qui est également d'application obligatoire.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h18
Devis VMC / VMC double flux
8
