Demande d'aide pour Isolation cage d'escalier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.054 fois
Env. 70 message Haute Savoie
Je souhaite refaire l'isolation de mon escalier allant du rez à l'étage. En dessous de celui-ci ce trouve l'escalier menant au sous sol non isolé.
Voulant donc isoler celui-ci par le dessous, j'aimerai savoir comment déterminer la résistance thermique de ľisolant à mettre en place !
Comment dois je faire ce calcul ?
Merci ďavance pour votre aide.
Donc l'escalier est en bois léger, surement du sapin, marches en 3cm d'epais et contre marches en 2cm.
L'escalier repose sur deux parois, une en carreaux de plâtre de 10cm d'épais donnant sur l'entrée de la maison et l'autre en mur porteur en parpaing de 20cm d'epais plus une couche de ba13 collé sur le mur côté chambre d'amis.
Entre les deux parois, l'escalier qui descend au cellier puis garage, le tout sans isolation.
Aujourd'hui j'ai comparé les températures entre la partie à vivre et le cellier ainsi que le haut de l'escalier menant au cellier...
Pièce à vivre : 21°
Haut de l'escalier : 21°
Cellier : 13°
La seule isolation actuellement, dans cet escalier, du polystyrène extrudé de 2cm sur les parois et 2cm de polystyrène expansé sous l'escalier en bois menant à l'étage.
La porte est une simple post-formée avec structure alveolaire... j'ai juste placé une bavette automatique en bas de porte en attendant.
Donc en gros, le tout est une vraie passoire.
Quel R dois je viser ? 5 ? Le soucis c'est la cage d'escalier qui fait pratiquement la largeur du cadre de porte donc peut de place pour le futur isolant, donc je pensais mettre du polystyrène extrudé...
Bref, vos idées sont les bien venues.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
J'ai le même problème. Toujours pas résolu.
J'en étais arrivé à la conclusion que seuls les isolants ultra performants type "aerogel" ou similaire pouvait m'apporter une solution autant en termes d'isolation" que d'encombrement.
Mais ça coûte les deux bras !
Dept : Eure
BOnjour,
je commencerais par remplacer la porte par une porte isolée type de service entre garage et maison.
Au moins l'escalier restera au frais !
Ensuite peut-etre ajouter une porte en bas aussi ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Merci pour la réponse.
Poser une porte en bas, ça va être compliqué, car l'escalier fini en tournant sur une seule partie de mur, ce qui obligerait à mettre la porte au 3/4 bas de l'escalier, ça va pas être pratique.
Pour ce qui est de changer la porte, c'est prévu, mais pas dans l'immédiat. La priorité serait l'isolation en elle-même des cloisons.
Voilà deux photos qui montre un peu mieux la situation :
https://drive.google.com/file/d/0B-HPAoM_JWP3OFRXMGVVNkJfZm8[...]kJfZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-HPAoM_JWP3b3dWeUpBLVBLRkk[...]VBLRkk/view?usp=sharing
A droite, le mur qui donne sur la chambre d'ami, porteur en parpaing, côté chambre d'ami, juste une couche de ba13 collé.
A gauche, partie en carreau de plâtre, le tout recouver de 2cm de polystyrène extrudé.
Sous l'escalier, du polystyrène expansé, 2cm aussi.
Dept : Haute Savoie
Ok c'est plus clair.
la priorité aprés la porte serait d'isoler la sous face de l'escalier qui monte au 1er. Faire une structure métallique type plafond suspendu en laissant 5 à 10 cm pour de la LDV, puis fermer avec du BA13 ou BA10.
Et ensuite compléter de chaque coté avec du PU sur les murs qui ne sont pas couverts.
Cordialement,
Karlito.
Donc viser un R d'environ 3, 3,5 voir 4 ?
Dept : Haute Savoie
Oui. Pour moi il faut limiter les échanges entre cette zone froide et la partie habitée. Donc remplacement de la porte et isolation de la sous face de l'escalier. Après si tu as de la place tu peux augmenter l'épaisseur de ldv.
Cordialement,
Karlito.
Sous l'escalier en haut, je suis limité car les deux escaliers ne sont pas parallèle, plus je monte du sous sol pour arriver vers la porte, plus je perds de la hauteur...
Mais je pense qu'avec ce que j'ai déjà plus une couche de polystyrène extrudé de maximum 8cm, je devrais être pas mal.
Merci pour vos conseils.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h12
Devis rénovation de maison
