Bruit de dilatatation chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 411 fois
Env. 200 message Luneville (54)
J'ai un problème de bruit dans un radiateur qui sont de vieux radiateurs en acier (enfin je crois!)
Sur la vidéo, on l'entend très bien
https://youtu.be/Fef1fM9LBus
Pour l'instant c'est la chambre d'un bébé de 3 mois onc ça ne doit pas trop la déranger mais dans quelques temps, ce sera peut être différent ?
Ce bruit apparait uniquement lorsque le radiateur est froid ou tiède et que le chauffage se remet en route
Il semble (j'en suis quasi sûr car je ne vois pas ce que ça peut être d'autre!!) que ce soit un bruit de dilatation mais je n'arrive pas à le supprimer
L'installation a été purgée plusieurs fois dons pas ou peu d'air dans le réseau
Les tuyaux traversant une dalle sont passés dans des fourreaux, il semble y avoir assez de jeux
Malheureusement les tuyaux viennent du sous-sol mais je n'ai pas accès car ils sont cachés dans des coffres
Avez-vous des idées pour remédier à ce problème qui est très énervant car le bruit se propage également dans d'autres radiateurs mais c'est très léger ?
J'avais imaginé mettre des flexibles pour désolidariser les tuyaux et le radiateur même si ça ne se fait pas
Ou changer le radiateur (car je compte refaire cette chambre et pas envie de le repeindre!!) mais pas certain que ça supprime le problème
Bref, merci d'avance pour votre aide
Cdlt
De : Luneville (54)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 10 message Morbihan
Bonjour ; Le bruit ne viendrait-il pas des canalisations, plus particulièrement de la canalisation ou se situe le robinet. Cela ressemble à un bruit de dilatation. Regarder entre le sol et cette canalisation, si c'est possible, ou peut-être dans le plancher ( dalle ou plancher bois )
Dept : Morbihan
Env. 30 message Pas De Calais
Même phénomène sur un radiateur a l'étage.
J'ai purger et j'ai pas d'air.
Javais des colliers que j'ai desserré et ajouté une mousse autour du tuyaux.
J'ai reduit la vitesse du circulateur , toujours pareil.
Avez vous resolu ce problème ?
Merci d'avance pour votre retour
Dept : Pas De Calais
Salut et bonne année ...le bruit peut aussi venir des consoles de fixation du radiateur.
De : Barges 21910 (21)
remibernard62 a écrit:Bonjour,
C'était le tuyau du radiateur qui en se dilatant venait toucher une ferraille de la dalle
J'ai réussi à la couper et le bruit a disparu
De : Luneville (54)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h57
Devis pompe à chaleurArtisan
