Ferraillage pour linteaux de 3,50m
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.637 fois
Bloggeur Env. 200 message Somme
J'ai 2 linteaux différents à effectuer sur mur en parpaings de 20cm
Le premier pour une fenêtre dont la cote tableau est de 123cm (avant enduit).
- J'ai pensé à faire un linteau reposé sur 15cm de chacun des côtés est d'une hauteur de 20cm et ferraillé avec un 4HA10 cadre de 10x10
Le second pour ma porte de garage dont la cote tableau est de 353cm (avant enduit).
Sur un côté, j'ai un poteau (voir représentation)
- Je pensais à un linteau reposant sur 25cm de chaque côtés est d'une hauteur de 35cm, le tout ferraillé avec un 4HA10 cadre de 15x15
Les 2 linteaux auront un béton dosé à 350kg et au dessus se trouvera le chaînage du garage
Pour info, je n'ai pas d'étage sur le garage, le toit part en une seule pente de 10% vers la maison, juste la charge d'une charpente pour bac acier
Représentation des linteaux du garage
Merci à vous pour vos différents avis
Laurent
Dept : Somme
Env. 100 message Chelles (77)
Pour le grand linteau de 353cm ;je dirais (6 HA) 3ha8 haut +3ha10 bas et des cadres 15x30 pour une poutre de 35cm de haut.
l'autre ok
Wink
De : Chelles (77)
civilman a écrit:Bonjour,
l'autre ok
Wink
Ha bon, tant que ça?
Faut le faire soit même ou ça se trouve dans le commerce ?
Laurent
Dept : Somme
Slt
oui c'est une grande portée .
dans le commerce ce type la je crois pas.
De : Chelles (77)
Un 4HA10 avec des cadres HA5 espacés de 15cm et de section 15x20 ne suffirait-il pas ?
Etant donné que je n'ai pas de poids au dessus
Laurent
Dept : Somme
Après avoir effectué quelques échanges en MP, voici ce que j'ai retenu :
- Une armature de chaînage ne convient absolument pas pour armer un linteau
- Il ne faut pas que l'espacement des cadres dépassent la hauteur de la cage d'armature
Pour mes linteaux de fenêtre et mon ouverture d'1,53m , on me propose :
- Une armature Eurarma LFR8X12 = 8x12, ce sont 2HA10 en bas, 2HA5 en haut et des cadres HA5 espacement de 12 cm.
De mon côté, je trouve chez Fimurex LQ10X15 =  10x15, ce sont 2HA10 en bas, 2HA6 en haut et des cadres HA5 espacés de 15cm. Je pense que ça devrait le faire pour mes 3 linteaux + celui de ma porte entre la maison et le garage (ouverture de 90cm).
Vaut-il mieux plus gros que plus petit ?
Concernant le linteau de mon entrée de garage, on me demande plus d'éléments pour dimensionner mon armature.
lien de la petite charpente : https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1324972,pj_20545.php
La distance des pannes (75x225) entre le pignon et mon 1er madrier (100x300) est de 3,35m (côte intérieure) soit un entracte de 3,50m exactement.
Par contre, j'ai une autre question:
Doit-on faire la liaison entre les armatures de chaînages verticaux et les armatures de linteaux ou est-ce interdit?
En vous remerciant par avance
Laurent
Dept : Somme
Pour la poutre d'entrée de garage (L = 3,35)
Poutre béton 20 x 25 ht. Appuis de 30 cm.
Aciers :
- Eurarma : LT15X20 - cadres de 15 x 20 ht, HA 5 e=20 constant - Aciers inférieurs : 2 HA 10 crossés sur appui - Aciers supérieurs : 2 HA 6 crossés sur appui.
- Ou Fimurex : LQ15X20 - cadres 15 x 20 ht, HA 5 e=15 constant - Aciers inférieurs : 2 HA 10 crossés sur appui - Aciers supérieurs : 2 HA 6 crossés sur appui.
Nul besoin de chainages verticaux aux appuis de la poutre.
Pour les autres linteaux : nul besoin de chainages verticaux aux ouverture (repos minimal 20 cm pour l'appui des linteaux).
Par contre, faire des chainages verticaux dans les murs dès que la longueur dépasse 5 m.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Poutre béton 20 x 25 ht. Appuis de 30 cm.
Mise à part la hauteur du linteau qui me parait pas énorme, tout le reste c'est ok.
Un grand merci
Laurent
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h20
