Ecran sous toiture et membrane d'étancheité a l'air...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 534 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour a tous,
je viens sur ce forum car nous sommes en pleine "semi-autoconstruction" et nous sommes un peu perdu par rapport aux normes, aux DTU , a ce que nous raconte les artisans et du coup on est dans le flou concernant nos combles perdus et je viens solliciter les pros du forum . je m'explique :
construction neuve de plain pied avec combles perdus
le couvreur nous mettra un écran sous toiture
nous aurons un plafond placo et une isolation en ouate de cellulose soufflée
ma question : ai je besoin de mettre une membrane d'etancheité à l'air pour que la maison passe le test de la porte soufflante
si oui, un ecran sous toiture particulier peut il permettre de cumuler ces 2 fonctions ?
ou dois je poser une membrane d'etancheité entre mon plafond et le soufflade de la ouate ?
je lis pas mal de choses et m'embrouille finalement... je ne parle pas de vare pareur mais bien de membrane d'etancheité a l'air (meme si je sais que certains font les 2 fonctions aussi)
dans les dtu on parle d'ecran sous toiture ventilé ou non ventilé en leur sous face... que cela signifie t il vraiment ?
Du coup, dans notre cas, qu'en pensez vous ?
j'espere y voir un peu plus clair grace à vos interventions.
merci a tous
Dept : Deux Sevres
quelques éléments de réponses
avec les écrans de sous toiture ancienne génération (non HPV) il fallait
une ventilation au dessus et en sous face de l'écran
aujourd'hui (avec les écrans de type HPV) on peut faire toucher l'isolant à la sous
face de l'écran. la ventilation au dessus de l'écran reste elle bien sur nécessaire pour
la ventilation en sous face de couverture.
En principe un écran de sous toiture (même si il améliore les choses) ne permet pas
à lui seul d'assurer la fonction d'étanchéité à l'air.
Cette fonction peut être par exemple faite par le pare vapeur en sous face d'isolant
coté chaud) avec des accessoires dédiés, adhésif, mastic, .....
Certain se contente d'assurer l'étanchéité à l'air au niveau de la plaque de plâtre,....
Cdt
Merci Lucienpel pour votre réponse.
l’écran sera bien HPV mais l'isolant étant une ouate soufflée sur le plancher (BA13), elle ne sera donc pas en contact avec l’écran. du coup dans mon cas, l'écran de type HPV ne serait pas forcément nécessaire, un écran simple suffirait si je comprend bien votre réponse ?
concernant l'étanchéité a l'air, que voulez vous dire par "se contente de le faire au niveau plaque de plâtre" ?
la pose d'un pare vapeur au dessus du plafond est un surcoût et surtout un travail supplémentaire car vu tout ce que nous devons passer par le plafond (gaines vmc,elec, ect...) ca va en faire des trous a scotcher...
en lisant les multiples DTU je n'arrive pas a comprendre dans quel cas ce dernier est OBLIGATOIRE...
mon soucis etant le test de la porte soufflante, je ne voudrais pas avoir des surprises une fois ce test realisé...
désolé de mes questions, problablement un peu idiote, mais j'avoue que je m'y perd complétement et que les interventions de chacun n'est que positif ! merci
Dept : Deux Sevres
< un écran simple suffirait si je comprend bien votre réponse ?>
Non il vaut mieux de toute façon prendre un écran de type HPV
c'est d'ailleurs les plus courant aujourd’hui.
<concernant l'étanchéité a l'air, que voulez vous dire par "se contente de le faire au niveau plaque de plâtre" >
Au niveau du plafond par exemple on traite soigneusement en périphérie et on limite
(en les traitant, mastic,..)les sorties de câbles, évidemment si il y a des spots cela complique
les choses.
< en lisant les multiples DTU je n'arrive pas a comprendre dans quel cas ce dernier est OBLIGATOIRE...>
Normal, la réponse dépend de plusieurs facteurs, il faut se référer au cahier du CSTB 3647
Cdt
Merci pour la réponse.
effectivement il y aura des spots, peu mais il y en aura tout de même, on me parlait de poser des pots en terre cuite a l'envers et de siliconer le tout (solution adéquate, je ne sais pas...)
j'ai effectivement lu le CSTB 3647 , qui pour moi, indique que le pare vapeur n'est pas nécessaire dans le cas ou il n'y a rien (osb ou autre) au dessus de l'isolant soufflé et si l'épaisseur de l'isolant est supérieur a 16cm ( pour permettre que le Zdp+Zdi soit >3) , ais je bien compris ... j'espere...
on indique que le pare vapeur est obligatoire dans le cas ou l'écran sous toiture n'est pas ventilé en sous face. Lorsque l'isolant est placé sur plancher et non pas en rampant, l'écran est forcément ventilé en sous face, donc je considère que ce n'est pas obligatoire. Cependant je lis aussi que lorsqu'il y a utilisation d'un écran HPV il y a forcement obligation a positionner un pare vapeur... du coup je ne saisi plus vraiment...
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h08
