Cloture / pinion voisin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 391 fois
Env. 10 message Nord
J'ai une petite question,
Nous avons acheté un terrain en lotissement,
La construction va bientôt démarrer,
Le terrain voisin n'a pas encore été vendu et le pinions de la future maison voisine va se coller à notre terrain.
Jusque là tout va bien, sauf que nous avons un chien et la clôture est une priorité !
Pouvons nous clôturer tout notre terrain sachant qu'un pinions va se coller ?
Pouvons nous décaler le grillage de quelque cm pour qu'il soit vraiment sur NOTRE terrain,
Peuvent ils le faire enlever pour la construction future ?
Merci beaucoup ;
Merci +++
Vous pouvez parfaitement prendre l'initiative de clôturer votre terrain en respectant le règlement du lotissement en la matière.
Celle-ci n'étant pas mitoyenne, elle devra être installée à l'intérieur de votre parcelle.
Si une construction voisine en limite de propriété est entreprise, la clôture existante pourra être déposée le temps des travaux par les artisans intervenant sur le chantier qui devront la remettre en place dès la fin des travaux.
Cordialement.
Dept : Loiret
Comme le précise Icare :
"Celle-ci n'étant pas mitoyenne, elle devra être installée à l'intérieur de votre parcelle"
Je rajouterais que l'intégralité de votre clôture doit être sur votre terrain et en limite de propriété. Cela sous-entend donc que les fondations en béton des piquets du grillage ne doivent pas déborder chez le voisin.
Le mieux est certainement de se mettre en accord écrit avec le voisin et éventuellement installer un grillage provisoire jusqu'à la construction de la maison... en effet après construction maison, le grillage collé au mur sera superflu !..
JC
Membre utile Env. 800 message Isere
Heu ..c est quoi un pinion Unsure
Dept : Isere
Merci pour vos réponse !
Je pensais a mettre la clôture quelques cm sur mon terrain quitte a perdre legerement en terrain, mais mais il ne faut pas que les fondation de la clôture empiète le terrain voisin car ils vont la détruire à la construction de la maison voisine, normalement on s'arrange entre voisin pour la partager mais il n'y a pas encore de projet à coté et comme je vous ai dis j'ai un chien qui reste dehors. Il ne faut pas qu'il détruise le grillage sinon, je n'ai plus de chien ! lol
Une cloture provisoire est solide ?
merci !
kstor a écrit:Heu ..c est quoi un pinion Unsure
Ce sont les deux coté de la maison mais J'ai mal orthographié pardon, c'est pignon lol
D accord Smile...pour la cloture j aurais tendance a dire ca depend du materiau utilise et du chien yorkshire ou dogue argentin
Dept : Isere
kstor a écrit:D accord   Smile...pour la cloture j aurais tendance a dire ca depend du materiau utilise et du chien yorkshire ou dogue argentin
C'est un AKITA INU , soit un gros husky d'apparence, donc il me faut du solide ...
En cache depuis hier à 11h52
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
