Absence de feraillage vertical pour deux angles
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 287 fois
Membre super utile Env. 2000 message Gard
Aujourd'hui, de passage le matin sur le chantier: 3 maçons montent les briques! Je circule pour regarder les murs et je remarque qu'il me manque 2 ferraillages verticaux pour les 2 angles intérieurs du renfoncement au Sud (cercle rouge sur le dessin)
J'appelle le chef de chantier qui reconnait l'erreur et qui me dit qu'il me rappelle car il va contacter son maçon pour comprendre pourquoi il n'y a pas de ferraillage!
Il me rappelle: son maçon lui a dit que étant donné que le mur repose sur un plancher porteur (formé par 4 poutrelles, il a fait réalisé une étude plancher pour estimer les contraintes de ce mur et calculer les besoins pour le plancher), ca ne peut pas être percé! Sauf que pour 1 des angles (celui à l'ouest), les poutrelles reposent sur le mur de refend qui va du mur ouest du patio au mur Sud donc possible de rattraper. L'autre côté, l'angle repose sur une PI de 20*20.
Je joins un schéma pour illustrer...
en noir: les murs de soubassement
en rouge: la PI en 20*20 qui remplace un mur de soubassement étant donné le sol friable (ancienne piscine qui a été détruite)
en vert: les poutrelles. Disposition calculée par un bureau d'étude: 4 pour soutenir le mur et ensuite 2 par 2 jusqu'au patio.
en marron: les ferrailles présentent aux angles
en grisé: la dalle qui est donc aussi présente dans le renfoncement
Etant donné que le mur qui possède ses angles non ferraillés repose sur un plancher porteur et non un mur de soubassement, il ne devrait pas subir les aléas de rétrécissement/gonflement de l'argile et comme je suis en zone non sismique, je pense ce mur devrait subir autant de contraintes qu'un mur de cloisonnement réalisé en briques... On pourra presque le considérer comme un mur non porteur étant donné qu'il ne soutiendra pas la charpente.... Mais je ne suis pas sur...
Qu'en pensez vous?
Essayer de ne pas m'achever...
Le dosage du béton
Le dosage du béton
