Répartition de nouvelles pièces dans un tableau existant Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 291 fois
Je suis en train d’aménager mes combles et donc je souhaite créer 4 nouvelles pièces (2 chambres, 1 séjour, des WC et une cage d’escalier).
Après maintes recherches sur internet concernant les normes à suivre, j’ai modifié sur un schéma mon tableau actuel et je voudrais savoir si cela est correct.
Le tableau est séparé en deux sur la même GTL (la ligne 5 est dans un petit tableau contenant une ligne de 13 modules, les lignes 1 à 4 sont dans un tableau placé juste en dessous contenant 4 lignes de 13 modules. Les deux tableaux sont collés)
Voici mon tableau actuel :
Voici le nouveau tableau (enfin si c’est possible) :
Pouvez-vous me dire si cela est correct ou non et si ce n’est pas correcte, ce que je dois changer.
Je vous remercie d’avance de votre concours.
Cordialement,
Sujet résolu !
Je vous répond hors amendement A5 de novembre 2015
- L2 est trop chargée
- Il faut mettre tous les convecteurs sous le même ID 63A avec le gestionnaire
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Donc je ne suis pas dans l'obligation de suivre la norme de l'amendement A5 de 2015?
Etant donné que ce n'est pas une nouvelle construction.
D'après vos remarque j'ai modifié mon schéma.
Voila ce que je voudrais mettre.
La puissance totale convecteur + chauffe-eau est de 13300w et passerai à 13900 si je mettais des 1000w à la place des 900W.
Peut être devrais-je ajouter une ID 40 type AC sur la ligne 4 plutôt que de la laisser connectée à l'ID 63A de type AC de la ligne 3?
Cela permettrait de diminuer de 2400w (chauffe-eau en moins) la puissance sur l'ID 63A.
Par contre cela ajouterait 2 modules au tableaux.
Merci pour votre aide.
Env. 80 message Lyon (69)
@JulienBe, Bonjour Très bonne idée de rajouter un DDR 40A type AC pour "isoler" le C-E et alléger le 63A ! Mais comme tu dois respecter la réserve de 20% pour être dans la norme (ces 20% de réserve est une règle complètement débile pour rester poli, lorsque l'on prévoit des le départ toutes les extensions futures mais c'est ainsi : "dura lex sed lex" !!!)', alors refais ton calcul en rajoutant 2 modules à ton tableau. A+
WOODY is born to move
De : Lyon (69)
Merci pour ta réponse.
Je me disais aussi que ce serait plus prudent de rajouter un autre ID.
Et oui la règle des 20% est plutôt absurde dans mon cas, parce que je suis en train d'agrandir ma maison (par les combles) et donc je devrais plutôt utiliser ces 20% pour mon agrandissement .
D'après ce que j'ai calculé, j'ai plus de 20% de place avec un ID supplémentaire.
J'utilise 52 modules donc 20% de 52 ça me fait 11, ce qui me fait un total de 52 + 11 = 63 modules avec la marge des 20%.
J'ai 65 places de modules au total, je suis donc bon à priori?
D'après ce que j'ai vu, il faut laisser 20% de place par rapport aux modules installés, ce que j'ai calculé.
Est-ce le bon calcul?
En faisant le calcul sur 20% des 65 modules possible j'ai tout juste les 20% de place (20% de 65 fait 13 modules, soit 52 modules à positionner).
Cordialement,
PS : les 52 modules comprennent les deux prises BRT, est-ce qu’elles doivent êtres inclues dans mon calcul des modules utilisés?
@JulienBe La règle des 20 % est par rapport aux modules que tu veux installer dans ton tableau soit en effet pour 65 modules : 13 emplacements de libre. Tu dois compter 5 modules pour tes 2 PC mais tu n'es pas obligé de les mettre dans ton tableau mais à coté si cela t'arrange niveau réserve 20 % ... A+
De : Lyon (69)
@SUPERWOOD merci pour l'infos. Niveau réserve même avec les 2 PC sur 5 modules j'ai toujours mes 20% de marge. Avec 53 modules installés ça me fait 11 modules devant être libres soit 64 modules au total. J’en ai 65 donc ça rentre au chausse-pied Biggrin mais c’est bon.
Donc j'ai mon nouveau tableau.
Je verrais si je mets ou pas les deux PC dans le tableau au moment où je ferais mes modifications.
Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces informations, ça m’a beaucoup aidé.
Les 20% sont pour les usage futurs, il ne sont pas à conserver en permanence.
Votre extension est justement l'occasion d'utiliser ces 20%
De toute façon vous n'avez pas de consuel à faire passer. Personne n'ira vous demander à quelle date vous avez commencé à utiliser les 20% de libre
Tout ce que vous refaites à neuf avec une date de demande de travaux postérieure au 27/11/2015 doit être conforme à l'amendement A5
Ce que vous conserver et/ou que vous mettez en conformité ne le nécessite pas.
Mettez le chauffe-eau sur une autre rangée que le chauffage
Carminas
Dept : Cantal
@Carminas, Merci pour ce complément d'infos.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h16
