Choix cloueur pose clips lambris
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.886 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je vais poser 120m² de lambris MDF au plafond + rampants dans mes combles.
Les clips prévus pour ces lambris sont des 3mm d'épaisseur et se fixe par clouage et non par vissage.
Or, je ne me vois pas clouer tout ces clips à la mains...
Je regarde un peu les cloueur pneumatique, mais je m'interroge et n'arrive pas à choisir :
- faut-il absolument viser un des trou du clip ? comment bien viser vu que la pointe ne dépasse pas du cloueur ?
- Dans le cas contraire, le clou traverse-t-il le clip a n'importe quel endroit ?
Parfois, les pointes n'admettent qu'une tête d'homme très petite (1,2mm), inférieur au diamètre du trou du clip...Faut-il absolument des pointes avec tête large ?
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Perso, j'ai posé du lambris avec des clips standard que l'on peut agrafer >>
Les deux trous oblongs sont à l'écartement d'une agraphe.
J'ai une agrafeuse électrique "grand public"assez ancienne qui va bien. La tête est guidée de chaque coté par les rebords du clip et vient en appui devant. Rarement de ratés..
Fini !!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Fini !!!
Salut Mgarrig,
Merci pour ton retour.
Toutefois, j'ai posé 50m² de lambris PVC au grenier pendant els congés de noël et ma femme avait acheté, pour le coup, une agrafeuse électrique 1er prix (je pensais suffisant pour du PVC et ses clips)...
Ben, autant en buté pas de soucis, autant latéralement, je n'avais pas de repère et une agragfe sur 2 touchait le bord du trou (la féraille donc) et se pliait...Résultat, au bout de 4 ou 5 lames, je suis repassé au clou et marteau...
j'avais ces clips là :
http://www.mr-bricolage.fr/clips-lambris-pvc-x250.html
et je devais être légèrement en retrait de la buter pour que mes agrafes passent par les trous oblongs...Bref, tes clips on l'air mieux...
D'où mon idée d'un cloueur qui puisse transpercer le clip, qu'on soit bien sur le trou ou pas...
Reste la largeur de la tête à régler pour pas que celle-si soit inférieur au diametre du trou du clip...
Dept : Moselle
Citation: D'où mon idée d'un cloueur qui puisse transpercer le clip, qu'on soit bien sur le trou ou pas...
Je crois que tu es un peu optimiste....
Essaye avant les clips que je t'ai montré. C'est le plus standard en GSB.
De : Lyon (69)
Bahhh, avec du pneumatique, ça doit pouvoir ce faire, non ?
Sinon, oui, je vais voir avec le type de clips que tu as utilisé...si l'orifice de l 'agrafeuse et guidée latéralement par le clip, ça devrait le faire...
J'ai un entraxe de tasseau de 30cm sur 120m², j'imagine même pas l'état de mes doigts et de ma nuque si je fais tout au marteau, calcule rapide : env. 3500 clips à poser...
Ceux que tu as agrafé, c'est pour des lambris PVC ou bois ?
Dept : Moselle
C'est pour du bois....
J'aime pas le PVC !! SUr la photo, j'ai posé du lambris bois finition blanc lasuré. Bien, mais cher.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:C'est pour du bois....
Merci, c'était juste pour me donner une idée du poids que doivent soutenir les agrafes fixant les clips (le PVC étant bien moins lourd que le bois)...Me v'là donc rassuré...
Dept : Moselle
juste un petit retour, si ça peut servir à certains :
Je suis entrain de poser mes lambris et je fixe les clips ci-dessus avec des vis 3 x 16 La tête dépasse un peu du trou du clip, mais en serant à la visseuse, le clip se déforme légèrement avec la vis entrant dans le bois, ça ne gêne aucunement ma mise en place des lames de lambris ensuite.
J'en suis à +- 200 clips de posé, et aucun soucis même si la tête des vis dépasse un peu...
ça va bien plus vite qu'avec les clous, fait bien moins de bruit, et la tenue est excellente...
Dept : Moselle
Env. 300 message Finistere
Bonjour , il y n'y a pas forcément besoin de clips pour poser de la frisette , il y a eu des milliers de m2 de poser avant l'invention des clips et ça tenait bien. Personnellement j'utilise simplement une agrafeuse pneumatique avec de longues agrafes , sans utiliser de clips , en réglant bien entendu la pression de sortie du compresseur pour que les agrafes ne transperce pas la frisette.
En cache depuis avant-hier à 16h06
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
