Branchement de type 2 et liste exhaustive de cables
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 429 fois
Env. 70 message Morbihan
le sujet a déjà été traité plusieurs fois, mais je me perds dans les différentes réponses et explications.
J'ai un branchement de type 2, avec une longueur de 35 m environ entre le coffret et le tableau.
chauffage principale au granulés (non électrique). je ne compte pas prendre d'abonnement HC/HP
Je vais mettre un câble cuivre 2x25mm^2 pour relier les deux.
Je sais déjà que je n'ai pas a mettre de télé-report, mais dois-je mettre autre chose?
merci bcp!
Dept : Morbihan
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour, Ta configuration est exactement équivalente à la mienne ! Dans ta tranchée,en plus de la gaine TPC 90 rouge pour le jus, il te faut aussi passer une autre gaine (couleur normalisée : le vert), pour le câble télécom (pour Internet,téléphone,etc..) afin de pouvoir alimenter un coffret VDI. Va voir sur le forum tu as plein d'info précises sur le sujet. Bonne journée. Cordialement.  A+
WOODY is born to move
De : Lyon (69)
Merci SUPERWOOD,
La gaine verte est aussi présente dans la tranchée pour la ligne TEL effectivement.
la question ici est plus sur le contenu de la gaine TPC 90 rouge:
- cable 2x25 mm^2, ça c'est ok,
- autres câbles sont obligatoires?
Dept : Morbihan
@tyronu56,
Pas de quoi, on est là pour s'entraider ! A partir du moment où tu as déjà passé tes 2 gaines TPC et Télécom et qu'il n'y a pas de gaine télé-report à rajouter puisque tu es branché en type 2, je ne vois vraiment pas ce qui te manque ??? Cordialement et vive la Bretagne !
De : Lyon (69)
Ok, il m'avait semblé q'un cable 2x1.5 mm^2 était nécessaire , mais c'était peut être pour l'heure creuse /heure pleine, et donc facultatif.
oui, sans être chauvin , vive la Bretagne !
merci!
Dept : Morbihan
@tyronu56, OUI exact ce 4ème câble sert pour cela! Désolé j'ai oublié de mentionner ce point dans ma réponse puisque tu avais précisé que comme moi, tu ne prenais pas l'option HP/HC ! A+
De : Lyon (69)
Je vais faire le boulet .
quand tu parles de 4ieme câblé, quels sont donc les trois premiers?
désolé, j'essaie juste de m’éclaircir complètement les idées
pour l'instant:
Gaine rouge 90:
1) 2x25 mm2 pour le jus
2) telereport: pour les branchements de type 1
3) 2x1,5 mm^2 pour l'abonnement HC/HP
Gaine verte:
1) cable TEL
Dept : Morbihan
@tyronu56, OUI le compte est bon : Au maximum tu as ces 4 types de câbles, pas un de plus  !
De : Lyon (69)
Le minimum obligatoire, c'est :
- 1 gaine TPC rouge avec un R2V 2x25²
- 2 gaines TPC verte de 40 (j'ai un petit doute sur le fait que 2 soit obligatoire) pour les télécom
Vous pouvez ajouter des gaines TPC rouge de 40 pour asservissement HC ou téléinfo si vous en avez l'usage.
Par exemple la téléinfo peut être intéressante pour piloter un délesteur si vous avez des radiateurs électriques en appoint.
Quitte à faire une tranchée, pensez également à passer d'autres gaines TPC rouge de 40 en attente pour vos usages perso : portail, éclairage, sonnette, visiophone...
Carminas
Dept : Cantal
@Carminas, Pour moi, une seule gaine verte pour le câble télécom est nécessaire , par contre c'est une excellente idée (comme dab! ), de profiter de  la tranchée pour passer d'autres gaines TPC de 40 si le besoin se fait sentir par la suite. A+
De : Lyon (69)
Ok merci!
La tranchée est déjà faite et j'ai passé des gaines de 40 pour portail et autres, ça c'est cool..
j'ai passé une seule gaine verte, donc du coup, je suis aussi d'accord avec SUPERWOOD, une seule est obligatoire (ho, l'autre, comme ça l'arrange!)!
quitte a passer le 2x25mm^2, et vu le surcout, je vais peut être passer l'ensemble des câbles pour de potentiels changement de configuration de la maison (passage au tout électrique un jour, on sait jamais...)
par contre, ils passeront tous la gaine de 90 et se tiendront chaud!
merci pour les conseils!
Dept : Morbihan
Tout savoir sur le consuel
