Quel câble cat6, cat6a, cat7 ou grade3 choisir ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.337 fois
7
Env. 20 message Haute Garonne
Je suis en construction et mon cst va me mettre en place des gaines de 25mm et des boites d’encastrement de 40. je m’occupe moi même d’installer la partie réseau informatique (baie de brassage, câble et prise).
Je souhaite mettre un câble supportant le 10G je n’aurais pas besoin de faire passé la télévision car  le cst me met des câbles coax qui arrivent dans les chambre et le salon.
J’ai vu que même le cat6 le supporte jusqu'à 50 mètre.
je ne sais pas lequel choisir car plus on monte en catégorie et plus le câble est rigide.
Est ce que techniquement (du au profondeur des boite d’encastrement ou largeur de gaine) certain cable ne seront pas adapté à cause de leur préconisation d’installation?
j’ai déjà lu plein de post sur ce forum, mais je voudrai plus de précision et confirmation. (ex : pour du cat 7 il faut des boite d’encastrement de 50)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Ben, dans l'absolu, et pour être 100% conforme à la norme, tu ne peux pas monter des prises info dans des boites d'encastrement... et pour cause, il te faut du mou pour raccorder, mou que tu vas bourrer au fond de la boite au mépris des règles de courbures des câbles (en génèrale 7 ou 8 fois le rayon de courbure, soit environ 50mm, se qui nécessiterait une boite de 10cm de diamètre minimum...)
Dans la réalité, plus la boite est profonde, mieux c'est.
Quand au câble si tu veux prendre un peu d'avance... du Cat7, voire du 7a avec des connecteurs en 6a pour le moment, car les connecteurs Cat7 ne sont toujours pas définis clairement, il en existe 3 sortes (GG45, ARJ45 et TERA), mais si tu n'as plus que les connecteurs à changer dans 15 ans.... d'ici là avec une installation certifiée 6a, tu passeras le 10 Gbit/s sans problèmes quand tu seras équipés pour ce débit.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
rezolan a écrit:Ben, dans l'absolu, et pour être 100% conforme à la norme, tu ne peux pas monter des prises info dans des boites d'encastrement... et pour cause, il te faut du mou pour raccorder, mou que tu vas bourrer au fond de la boite au mépris des règles de courbures des câbles (en génèrale 7 ou 8 fois le rayon de courbure, soit environ 50mm, se qui nécessiterait une boite de 10cm de diamètre minimum...)
Dans les maisons il ne mettent pourtant pas de boite de 10cm (l’épaisseur des cloisons ne le permettent pas), sa veut dire qu'il ne sont pas 100 % conforme a la norme?
Citation:
Je peut installer du cat 7 ou 6a avec une boite d'encastrement de 40?
en terme de prise je pense mettre ça (car je suis en odace dans le reste de la maison ) http://www.materielelectrique.com/odace-prise-double-rj45-bl[...]a-p-103125.html[/quote]
Env. 20 message Maine Et Loire
Plus on monte en vitesse de réseau souhaité, plus il va falloir soigner l'installation ( éviter des courbures trop importantes, être sur du cable le plus rigide possible, monobrin )
Pourquoi souhaitez vous du 10G ?
Bien cordialement,
Dept : Maine Et Loire
Il faut bien cerner votre besoin, car plus vous monterez en exigence, plus le coût augmentera, plus les contraintes techniques et difficultés de mises en oeuvre seront importantes, plus la qualité de la réalisation sera primordiale.
Carminas
Dept : Cantal
samchr49 a écrit:Bonjour,
Bien cordialement,
Je veut du 10G pour être tranquille et pas avoir à recâbler d'ici quelque année.
Pour l'instant mes ordinateurs et switch ne supporte que le 1G.
Carminas a écrit:Bonjour
+1
Mon cst tirent les gaines et met les boites d'encastrements, c'est une partie technique sur laquelle j'ai aucune maitrise.
Mon besoin va donc en partie ce limiter à ces contraintes la. Et j'aimerais savoir, quel cable je ne peut pas mettre en oeuvre.
Est ce qu'avec des boite d'encastrement de 40 j'ai déjà des limitations techniques pour mettre du cat6a, cat7 ou grade3 ?
Car j'ai vu qu'avec du cat6 sur des distances de moins de 50m on atteint les 10G, et sur un cable cat6 il y a moins de contrainte technique.
Il est fort probable que le 10G ethernet ne devienne pas la norme grand public ( beaucoup de problème matériel ).
Si tu veux vraiment être tranquille regarde du coté fibre ( mais la c'est une autre paire de manche, et un autre coût, pour une utilité, somme toute, discutable)
Aujourd'hui le 1G n'est déjà que très peu exploité.
De plus, pour du 10G du cable cat 6a est prévu pour (mais vu le cout, je ne suis pas sur que le jeu en vaille la chandelle).
Au niveau des contraintes:
  • il faut faire attention au courant fort / faible (bien les séparer et respecter une distance entre les 2 types de courant)
  • éviter, les "coudes",
  • être sur du cable le plus rigide possible (monobrin)
  • Soigner au maximuml'installation (éviter les torsades, les pliures etc)
  • Avoir un équipement (informatique) adapté (le point le plus important)
samchr49 a écrit:Il est fort probable que le 10G ethernet ne devienne pas la norme grand public ( beaucoup de problème matériel ).
 C'est pas dit non plus que la fibre devienne un standard, car le matériel avec ces connectiques ne sont pas trop rependu.
Citation: Au niveau des contraintes:
Ces quoi les distances entre deux type de courrant ?
Pour le switch j'ai un 1G manageable.
Je ferai attention d’être rigoureux à l'installation.
En écoutant tes conseils je vais plutôt prendre un cat 6 ou grade 3 (qui ont peut être moins de contrainte que les autre)
Lequel de ces câbles (acome) me conseil tu (il sont dans les mêmes prix)
  • câble 2*4p F/UTP cat6  (dans une gaine de 25 j'arriverai à passer deux câbles? ou il vaut mieux que je le prenne en 4p seulement?)
  • câble 4p f/FTP grade 3 (avec un cable comme celui ci sa devrai aller dans les boite de 40 pour éviter les coudes?)
Pour les cables il me faudrait plus de détails,
Si je comprend bien, pour le premier il s'agit de 2 cables, alors que le second est seul ? si c'est le cas, le premier est moins cher.
Je ne peux malheureusement pas te répondre pour les 2 cables dans la gaine, a priori je vois pas de soucis, mais en pratique je n'ai jamais mis mes RJ45 dans des gaines.
Oui le 1er cat 6 est un cable double mais il vaut aussi chère que si je prend 2 câble grade 3.
les deux cable acome :
cable 2*4P F/UTP cat 6 ZH 100 M ( ref ACOM5009C100)
cable 4p F/FTP LSOH grade3 100M ( ref ACOR7250AC1)
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous,
Je profite de ce sujet pour vous demander conseil: le constructeur vient de placer 6 gaines avec du cable ptt...la distance maxi pour chaque cable sera de 10m
Je compte le remplacer,pourriez vous me donner votre avis sur 3 modèles:
https://www.touslescables.com/cable-grade3-sat-A5AL-849.html
https://www.touslescables.com/cable-grade-sat-acome-A5AL-1730.html
https://www.touslescables.com/cable-grade3-A5AL-79.html
Mon usage sera uniquement pour internet en gigabit,sachant que pour la tv je serai en coaxiale.
Je n'ai jamais tiré de cable dans une gaine,pensez vous que c'est facilement réalisable en utilisant le cable ptt?notamment en fonction de la courbure du cable?
Sur un autre forum j'ai vu ces commentaires êtes vous d'accord avec et cela s'applique t'il pour du matériel odace Schneider .
pour du grade 3 :
Citation:
  • 1 seul cable par gaine
  • 1 prise par cable
  • boite d’encastrement de 50 ou 40 ça marche aussi?
Citation: lien complet : http://www.electrotechnique-fr.com/t2433-reseau-vdi-pour-not[...]-maison-en-construction
a) Tout d'abord pour répondre à ta question , il te faut utiliser des fourreaux en 25 mm.
C'est ce que demande la NFC 15-100
Cela facilite aussi le respect des rayons de courbure des câbles,
Cela laisse libre choix du type de câble utilisé , ou même demain de la fibre optique,
Et celà permet, en cas d'évolution de pouvoir passer deux câbles.
Un détail aussi, personnellement, j'essaie de respecter, avec l'ICTA de 25, les rayons de courbure des coudes à grand rayon IRL 25 .
Quand je passes en faux plafond BA13 , j'utilise des conduits IRL 25 , et coudes (ou cintrage à chaud) , car ils sont naturellement rectilignes, et présentent une meilleure "glisse".
On peut bien évidemment mixter IRL et ICTA (utiliser si nécessaire les manchons IRL).
Associé à ces conduits, il ne faut pas oublier les boîtes ...
et surtout des boîtes de profondeur adéquate .....
En effet, LEGRAND demande des boites mini de 40mm pour les prises FTP et de 50mm pour les STP.
et ce ne sont que des mini qui supposent une gymnastique adaptée pour lover les câbles ..
En effet, penser aux rayons mini de lovage des câbles, et à l'espace que chacun aime bien trouver pour faciliter les raccordements , surtout avec des câbles S/FTP ...
Perso, j'utilise des boites de 60mm BATIBOX.
b) Pour les câbles . Trés bien d'utiliser des câbles GRADE 3 , et surtout pas des CAT 5e ou CAT 6 comme on peut le lire ... ces câbles étant des F/UTP , donc totalement inadaptés.
Ces câbles GRADE 3 sont des F/FTP ou des S/FTP munis d'un fdil "drain" , et sont donc utilisables avec des embases RJ45 FTP pou STP.
Citation: Avec des prises FTP , et des boites en 50 mm, tu pourras raccorder sans trop de problème (je pense à l'intégrité du câble pour le GIGABIT). .
Bien évidemment, un seul fourreau , un seul câble, et une seule prise par boite ... (pas de prises doubles ).
Citation: C'est un problème de place dans la bote ..
Si c'était du vulgaire CAT 5e ( F/UTP) en gauge 24, aucun problème ..
Mais ici tu est avec du Grade 3 , plus gros et plus rigide ( S/FTP en gauge 23) dce sera juste avec 1 cable et 1 prise pour lover un petit bout de câble ...
avec 2 câbles, et 2 prises, c'est MISSION IMPOSSIBLE à mon avis ....
Prise qui font 40 mm de profondeur environ, dans des boites de 50 mm ==> paqs beaucoup de place en fond ....
Pour les produits LEGRAND, je connais .... perso, j'utilise du CAT 6a ( SFP ), ce qui justifie mes boites de 60 mm ( dispo sous 24H chez mon REXEL ..)
+1 pour le grade 3.
D’ailleurs le fabriquant qui sortira des prises RJ45 avec une arrivé par le coté et pas par derrière fera fortune à mon avis.
C’est tellement la misère pour brancher la prise par derrière sans plier le câble et dans abimer l'isolant Rolleyes
Vous utilisez quoi comme "cale" pour que la partie cintrée reste en place dans le temps?
Dept : Pas De Calais
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Quand on sera au 10G , la fibre sera plutot une evidence
aucun interet pour du cat7
cat6 suffit
il faut regarder la réalité , on branche de moins en moins de peripherique en filaire
10g , c'est bien pour un réseau d'entreprise (client/serveur)
en résidentiel , a part se connecter à internet(sais tu combien est le debit de l'adsl?)
et meme si un jour , tu es en fibre ..et quand toute la France sera fibré , la norme sera peut etre de passer de la fibre car elle coutera moins cher .
Dept : Ille Et Vilaine
+1000
Du 10G pour lire sur la TV un blue ray 4K stocké sur un NAS c'est un peu surdimensionné, le 1G le fait très bien.
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
7
