Avis pour réalisation et conception de notre escalier.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.663 fois
Membre utile Env. 300 message Bosseval Et Briancourt (8)
Je lance ce petit sujet afin de récupérer des avis et commentaires sur la conception de notre escalier.
1er donnée importantes, le coût.
Cette escalier devra avoir un prix de revient le moindre possible, nous l’imaginons pour cela en bois. Il s'intégrera dans notre pièce de vie déjà aménagé, et servira à desservir nos combles aménageables.
Ci dessous quelques vues et dimensions de la trémie et de l'arrivée sur le palier des combles.
Les données
Autour à franchir : 2826mm
Trémie de 900mm par 3220mm
Le recul étant insuffisant pour pouvoir y disposer un escalier droit sans que ce dernier ne ressemble à une échelle de meunier, nous sommes donc parti sur un 1/4 tournant bas.
Plusieurs configurations possibles.
La 1ére avec 1/4 tournant et 3 marches dans le tournant.
hauteur de marche : 183mm
Giron : 280mm
Angle : environ 37,1°
Nb de marches : 15
La 2nde avec 1/4 tournant et 2 marches dans le tournant.
hauteur de marche : 197mm
Giron : 280mm
Angle : environ 39°
Nb de marches : 14
Et enfin le 3éme solution, celle qui nous plait le plus actuellement avec 1/4 tournant et un palier pour remplacer les marches tournantes.
hauteur de marche : 200mm
Giron : 280mm
Angle : environ 40,5°
Nb de marches : 14 avec un palier de 700x800
Notre préférence qui est poru ce dernier avec le désavantage d'avoir une pente plus forte par rapport aux autres escaliers (+3°) de la V1 ou V2, de plus le fait de ne pas avoir de marche "balancé", nous fait penser que l'escalier et sa structure porteuse (les limons) seront plus simple a réaliser.
Dans l'idée de cette 3éme version, les limons de la grande partie serait fait à partir de bastaing de 75 x 250mm (idéalement) afin d'avoir le plus de portée possible ds marches, et enfin la partie basse, serait faîtes, soit à partir de bastaing sur le même principe, soit voir à partir de siporex ou autres, si peu que ce matériaux soit assez solide.
L'idéal aurait été un limon en métal, mais le prix ne doit pas être donné.
Toutes les idées pour ces réalisations seront les bienvenues, ainsi que les critiques positives ou négatives auquel nous n'aurions pas penser.
Merci d'avoir lu, et merci pour votre aide...
De : Bosseval Et Briancourt (8)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Aie, pas de spécialiste escalier sur le site pour des conseils
CryingCrying
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Pour que votre escalier soit plus agréable à monter et plus jolie, il faudrait faire des marches balancé
et je vous déconseille le sapin, ça grince, ça se fend en séchant...
Dept : Eure Et Loir
Je voulais justement éviter les marches balancés pour faciliter la réalisation de l'escalier, que je compte faire moi même.
Il est certainement pas facile de calculer les marches balancés, mais c'est vrai que c'est la solution retenu (industriellement) lorsqu'on regarde les escaliers 1/4 tournants.
C'est d'ailleurs pour cela que je comptais partir sur une solution avec palier (dernière solution), certainement la plus facile à réaliser.
Pour ce qui est des essences de bois, je comptais plutot partir sur du hêtre, bien que je pense que le prix des limons (longueur de 3m environ en 75x270mm), risquent de faire tout de suite mal au portefeuille.
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Vu le nombre de marches annoncée et la hauteur de celles-ci, j'ai l'impression que votre dernière marche est au niveau de la dalle de l'étage.
Or un escalier de 14 marches c'est 15 degrés à franchir, la dernière marche est plus basse que la dalle de l'étage.
Vous gagnez ainsi en hauteur de marche et en angle de montée.
Téléchargez stairdesigner pour faire des essai.
Il existe également des feuilles de calcul excel en ligne très bien faites
Et ne faites pas de marches balancées, c'est casse gueule.
Suis pas d'accord, question de point de vue.
Vos dessins sont des escaliers droit 1/4 tournants, droit car pas de marche balancée justement.
Avec Stairdesigner il faut bidouiller un peu pour les faire comme ça.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
En cache depuis avant-hier à 22h43
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
