Fabriquer un bureau particulier...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 402 fois
Env. 200 message Martignas (33)
Bonjour a tous,
Je cherche a fabriquer un bureau moi même, avec des plans de travail, je veux un truc epuré dans le style de la photo:
- 1 coté fixé sur le mur
- l'autre coté fait comme sur la photo
Je me demande comment faire une liaison solide entre les 2 plans de travail (celui horizontal et celui vertical), sans avoir de vis apparente sur le dessus , naturellement...
Si des menuisiers connaissent une bonne technique pour faire une liaison de la sorte a la fois solide et discrete, je suis preneur...
Merci d'avance
[img] http://www.cjoint.com/c/FADozUvSicO[/img]
[img]http://www.cjoint.com/c/FADozUvSicO[/img]
De : Martignas (33)
le premier lien n'est pas accessible
pour le second, c'est ok...
La jonction des 2 plans est faite part de la colle je pense, et une ou deux petites equerres en dessous...donc invisible.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Avec la colle, j'ai l'impression que ca ne tiendra jamais, je sais pas pourquoi...
Faut il de la colle a bois spécifique ?
Je veux un truc solide quoi. Il peut arriver qu'on se penche sur le bureau, que l'on s'y assoit meme
En tout cas, merci pour ta reponse
De : Martignas (33)
En fait c'est le couple qu'il faut prendre
Il faut coller et mettre les deux equerres dessous
Mais je pense que si tu veux pouvoir les deboiter un jour, deux equerres tiendront aussi
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , avant tout il faut être capable de faire les coupes à 45° proprement ; ensuite coller les chants avec des renforts soit rainurer les deux chants (rainures arrêtées) et coller des languettes en contreplaqué , ou utiliser des lamellos ou dominos selon son équipement .
Sur le papier ça semble simple , mais en réalité sans un bon équipement ça n'est pas la peine de s'y mettre si l'on veut faire un travail propre.
je ne comptais pas faire les coupes a 45 (ce qui serait plus joli, c sur), mais droites.
Je vais faire colle + equerres, on verra ce que ca va donner... Merci pour vos conseils en tout cas
De : Martignas (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h21
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
