Paramètre 9.04 et perte de débit
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Nord
Après avoir réglé la loi d'eau sur l'unité intérieure de ma PAC Daikin, j'ai remarqué que l'unité exterieure faisait beaucoup de démarrage/arrêt (5 par heure environ). Après avoir lu plusieurs posts sur ce forum j'ai donc modifié le paramètre 9.04 qui était sur 1° pour le mettre sur 2°.
Depuis que j'ai fait cette manip l'unité agit bizarrement : quand l'unité exterieure est en train de tourner, la température de départ reste sur la temperature de l'eau demandée, mais le débit du PC descend fortement à 7 l/min ce qui est très peu et pas assez pour chauffer la maison.
Par exemple hier matin la température demandée était 32°, l'unité exterieure a tourné pendant plusieurs heures sans aucun arrêt mais la TD ne dépassait jamais 32,5°, et la temperature de retour était à 28° environ. Le débit du PC était descendu à 7 l/min.
J'ai donc remis le 9.04 sur 1° (puisque c'était le seul réglage que j'avais touché avant ce fonctionnement inattendu) et là tout est redevenu dans l'ordre (mis à part le retour des 5 démarrage/arrêts par heure de l'unité ext.) : lorsque l'unité ext. tourne j'ai 15 l/min dans le PC, et lorsqu'elle a atteind la température voulue de l'eau le débit passe à 26 l/min jusqu'au prochain démarrage et ainsi de suite.
Nouveau test ce matin : retour du 9.04 sur 2° : unité ext. se met en route : débit à 15 l/min, puis atteinte de la temperature de l'eau (31° ce matin) : débit à 7 l/min et ça ne bouge plus.
Avez-vous une idée de ce qu'il se passe ?
Quand vous parlez du paramètre 9.04, c'est bien dans les réglages installateur > liste des paramètres puis je règle le gros numéro en haut de l'écran sur 9 et je vais modifier la valeur du petit "04" plus bas sur lécran ?
Mon unité intérieure est une basse température EHVH08 ... (je pourrais vous donner la suite ce soir en rentrant du boulot )
Merci pour votre aide
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 00h51
Devis pompe à chaleurArtisan
