Demande de coseil sur installation multicouche Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 420 fois
Env. 50 message Rochefort (17)
Bonjour à tous
J'aimerai quelques conseils sur mon schéma d'installation.
Est une erreur de tout sortir en 16.
L'eloignement entre les deux nourrices est de 6 m environ!
Par quel sortie dois je les raccorder? En PE? EN multicouche? Pour cela j'ai mis du 20.
Le meilleur emplacement pour l'anti retour?
Merci à tous
De : Rochefort (17)
il faut passer la douche et baignoire en 20 sur du multicouche, ça encore on peut le faire
sur des sorties en 15/21 avec des raccords multicouche 20 - 15/21, pour raccorder entre nourrices
quand les bouts de nourrices sont pris, il faut rajouter un T 20/27 pour faire un départ.
N'oublie pas des vannes d'arrêt avant chaque nourrices, et éventuellement des mini-vannes a passage total sur les départs.
Passe un multicouche 20/26 pour CE et raccordement nourrices, vu qu'il y a qqs douches et baignoire.
Pour le clapet Anti-pollution il est installé d'office en même tant que le compteur.
Rajoute juste une vanne de coupure après.
Tu peut aussi passer le robinet ext en 20/16 sauf si tu as un pot de fleur a arroser.
Cam
De : Loire (42)
J'ai prévu des nourrices à vannes. Ok pour les 20 -15/21 (douche etc).Ok pour 20/16 en robinet ext.
Ok pour le 20/26 à la sortie de la nourrice.
C'est la que je poserai mon T 20/27?
Dernière question. Pour raccorder mes elements y 'atil des raccords standards pour chaque éléments ,evier, lavabo, wc etc...?
Je te remercie
De : Rochefort (17)
Oui, le Té tu le met comme ça t"arrange, mais si tu as des vannes de coupure générale avant nourrices,
met le Té qui part vers l'étage avant cela t'évitera de couper l'alimentation en eau de l'étage en cas de pépin.
Pour les raccords, il faut réduire avec des mamelons, par exemple sur robinets de lavabos, les flexibles sont en en 3/8 (12/17) sur une arrivée multicouche en 1/2 (15/21) il faut du mamelon inégal.
(12/17 - 15/21).
De : Loire (42)
Encore merci
De : Rochefort (17)
Bonjour , pour confirmation stp. Je mets réducteur +T( seconde nourrice en mltc de 20) et ensuite vanne d’arrêt de la nourrice 1. C'est ok?
De : Rochefort (17)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
