Avis mise à niveau terrain
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 487 fois
Env. 60 message Ain
Bonjour.
Avant tout, un petit plan de la situation ... :
Le terrain est en pente descendente (Niveau 0 vers le mur mitoyen, -50cm au garage et -120 cm à l'arrière de la maison. Soit - 120 cm en 25 mètres.
Le projet de maison est sur plôt béton et de plain pied.
Le CCMI n'est pas encore signé et je reviens d'un rdv avec un terrassier pour la partie chemin d'accès (entrée du terrain et devant de la maison. Je ne sais pas à quel niveau le CST compte implanter la maison.
Le terrassier a insisté sur l'écoulement de l'eau de pluie et me dit que pour éviter que l'eau s'accumule trop devant la maison, je devrait la mettre au même niveau 0 soit, surélevé le rdc de 50 cm à l'avant. Du coup, à l'arrière, je me retrouverait avec une différence entre RDC et le sol naturel de 120 cm ...
Avant tout, le projet initial que nous avons est une maison sur plôt béton. En mentionnant celà, le terrassier a été très négatif ... en me disant que sur un terrain en pente, l'eau allait sous la maison mais que la terre remise sur l'arrière de la maison allait empêcher l'eau de s'évacuer.
Le terrassier me dit que l'idéal serait de :
- mettre donc la maison au niveau "0"
- remplacer les plôts bétons par un mur de fondation afin d'être sûr que l'eau ne stagnera pas sous la maison contrairement à une structure "plots bétons".
Sous entendu, sur ce terrain, l'arrière de la maison sera comblé par de la terre. cette terrain empêchera l'eau qui s'infiltrera par l'avant de la maison de s'évacuer.
D'un autre coté, si je fais faire des fondations sur l'ensemble de la structure, j'aurai besoin de rajouter 120cm d'agglos à l'arrière de la maison pour rattraper le niveau ! ! ! !
Je ne sais pas qui croire, ni quoi faire pour éviter d'être embêter par ce point ...
Finalement, est-ce que d'après vous, il faut réaliser un drainage périphérique lorsqu'une maison est sur plot béton ?
Merci aux courageux qui auront leu ce message ... et qui l'auront compris
Dept : Ain
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h35
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
