Chaudière a pellet et DAC Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 465 fois
Bonjour, en cours de recherche de performance chauffage pour une maison de très gros volume (450m², 13 chambres ...), j'ai opté pour une chaudière a pellets, avec distribution automatique.
J'aimerais comprendre pourquoi on trouve partout des systèmes de Distribution d'Air Chaud sur poëles et cheminées mais pas sur une chaudière granulés ...
Pourriez vous m'éclairer SVP ?
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Bonjour Yenar,
Bienvenue,
Normal, la chaudière sert à chauffer l'eau pour ensuite circuler dans le circuit de chauffage central (radiateurs, plancher chauffant, etc...). Il n'existe pas une chaudière à granulés avec la distribution d'air chaud mais l'inverse n'est pas vrai, il existe en revanche des poêles, des cheminées avec la distribution d'eau chaude, on les appelle les poêles hydro, des cheminées bouilleurs.
En fait, c'est quoi, la distribution automatique selon vous?
Dept : Moselle
D'ailleurs, la distribution d'air chaude est capable de chauffer environ 50 m2, rarement jusqu'à 100 m2 mais pas plus, jusqu'aux 5 pièces. Sinon il faudrait mettre des énormes gaines d'air chaud. L'air est un mauvais caloporteur contrairement à l'eau qui est un meilleur caloporteur (pour un même volume, l'eau est capable d'apporter 3000 fois plus de chaleur que l'air) c'est pour cela qu'on installe le chauffage central dans les bâtiments à grande surface.
Dept : Moselle
Bonjour Olivier, merci de la réponse, mais j'ai du mal m'expliquer.
La chaudière servira pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, je me demandais s'il était possible de raccorder sur la fumisterie un tubage du type que l'on peu installer sur un poele classique, histoire de chauffer un volume d'air et de le renvoyer dans une ou deux pieces.
Idéalement j'imagine l'envoyer dans l'entrée, qui accueille l'escalier sur 3 paliers.
Ah ok, je comprends mieux ce que vous voulez faire.
Malheureusement, il y a très peu de chaleur à récupérer dans le conduit de fumée car la quasi-totalité de la chaleur de la combustion (ici, granulés) est captée par l'eau et donc la température de la fumée en sortant de la chaudière dépasse rarement 100°C et difficile de récupérer la chaleur restante qui est plutôt négligeable (à peine 1 kW pour une chaudière à haut rendement de 20 kW).
Dept : Moselle
Ok merci pour cette réponse, je comprend mieux du coup pourquoi ils ne parlent jamais de la chaudière.
va falloir réfléchir à une autre solution du coup Biggrin
Bonjour Yenar,
Autre solution pour chauffer l'entrée? Pourquoi pas prendre une solution simple: installer un radiateur à eau chaude raccordé à la chaudière comme pour les autres pièces?
Dept : Moselle
Haha, oui c'est une évidence, je cherchai juste a optimiser au maximum une source énergétique.
Tu comprendras bien que pour chauffer un tel volume je me doit d'etre clean sur les matériels et leur utilisation, limiter au max les déperditions, et/ou augmenter les rendements tout en diminuant les consommations. Mon but est de casser l'image du gouffre en chauffage sur ce type de bien, juste pour me faire plaisir (et aussi a mon portefeuille W00t), j'ai l'avantage de tout créer et de ne pas subir une vielle installation desuette.
Oui, bien sûr, je vous comprends parfaitement. Puisque vous voulez optimiser au maximum une source énergétique, pourquoi pas une chaudière granulés à condensation qui a un rendement de 105%. A ma connaissance, seule une marque propose ça, c'est Okofen. Mais je vous préviens que la chaudière granulés à condensation coûte plus cher en investissement que la chaudière classique à granulés mais la chaudière à condensation permet de faire des économies d'énergie de 10-15% par rapport à la chaudière classique.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Suisse
Olivier D a écrit:... pourquoi pas une chaudière granulés à condensation qui a un rendement de 105%. A ma connaissance, seule une marque propose ça, c'est Okofen.
Non non, il y a Fröling aussi...
De : Suisse
Effectivement, Fröling propose un échangeur à condensation en option pour la chaudière à granulés.
Dept : Moselle
Merci pour le conseil, mais comme vous le dite la chaudière granulés est chere, a savoir qu'elle n'est pas encore installée mais qu"elle fait mal au budget. la gamme au dessus a peine plus, oui mais sur un tel chantier je compte le moindre euro.
Comme tout chantier d'envergure, on éssai de penser a tout et de prévoir dans le tempsSad, j'espère juste ne pas me louper quelque part W00t
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h31
