Armature ipn
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 452 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour les specialistes.
J entame la construction d'une veranda/verrières style atelier en prolongation de ma maison.
Ce sera une pièce en charpente 1 pente et ouverte par des verrières style atelier sur 2 cotés:
Ma question porte sur la charpente car pour des raisons esthétiques je ne veux pas de poteau intermédiaire ni de charpente traditionnelle en bois
L artisan chez qui je fais le devis pour les parties vitrées me dit de proscrire le bois pour des raisons de flexibilité et de cintrage sur une si longue portée (6m) et me conseille plutot une poutre béton
Seulement en fidèle lecteur de ce forum j'ai cru comprendre que sur une poutre de cette longueur et avec la descente de charge de la toiture en tuiles de 30m2 cette poutre ferait pas loin de 60cm de hauteur ce qui est proscrit dans mon cas : ca sera moche !
J'ai donc pensé au métal et à 3 poutres ipn :
La poutre principale A reposerait sur le mur en pierre ( renforcé par un poteau vertical beton) d'un batiment annexe à ma maison et sur un poteau beton armé recouvert de pierres à sa droite
les 2 autres ipn B et C seraient fixés dans le mur en pierre de ma maison et reposeraient sur le centre de mon ipn principal et sur le poteau beton/pierre
je completerai ma charpente avec des pannes bois tous les 60 afin de pouvoir fixer les chevrons après.
Que pensez vous de mon plan ? l'ipn est il une bonne solution selon vous ?
Une grosse partie de la charge de la toiture reposera sur le centre de l'ipn A, meme correctement dimensionné ne risque t il pas de cintrer ? Et enfin quelles dimensions d'ipn seraient suffisantes selon vous ?
Merci d avance !
Dept : Deux Sevres
Env. 7000 message 06 (6)
Pour votre IPN en linteau de 6 m de portée, la flèche théoriquement admissible serait de 0.5 + 600/1000 = 1.1 cm.
Avec un IPN 220 vous auriez :
sous une charge permanente estimée à 100 kg / m², incluant tuiles, charpente, plafonds, (pour une surface de 3 x 2.75 = 8.25 m² venant au milieu du linteau) une première flèche de 0.66 cm, qui s'établirait avant pose des menuiseries.
sous une charge d'exploitation règlementaire (bien plus élevée que la neige) de 80 kg / m², une deuxième flèche "active" de 0.46 cm.
C'est cette dernière qui solliciterait la menuiserie.
Si c'est trop (demander au menuisier), vous auriez avec un IPN 240 : 0.48 et 0.34 cm
Et avec un IPN 260 : 0.37 et 0.25
De : 06 (6)
Merci ilovir pour ta réponse
J ai vu ce we sur un chantier une armature assez similaire soutenue par un ipn de 300 sur 7m de largeur, le gars me disait qu il avait surdimensionné sa poutre uniquement pour pouvoir y insérer ses pannes bois mais que pour lui un ipn de cette taille ne craignait rien.
Je pense donc partir sur un ipn de 260 pour la principale
En tout cas merci pour tes infos sur les fleches j en parlerai au poseur de menuiseries
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h23
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
