Rénovation tableau ( ancien tri-phasé) en mono
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour a tous,
Je refais mon tableau electrique, j'avais une installation en tri-phasé, j'ai fais intervenir edf pour passé en mono-phasè.
Mon ancienne installation a tous les neutre en commun !
Jusqu'à la nickel, j'ai par la suite refait le tableau en voulant mettre des 40A 30ma en tête de chaque ligne.
Problème de disjonction sur les différentiel.
J'ai galère a repéré les paires phases/neutres, du coup j'ai remis les neutres sur une barrette.
J'ai plusieurs question:
Si je mes un disjoncteur 63A 30ma en tête, je protège bien toute mon installation des fuite de courant ?
Et en fesant passer mon phases/neutres dans ce même disjoncteur toute mon installation est protégé des court circuit ? ( sachant que juste mes phases passe dans les disjoncteur)
Merci d'avance de vos réponses [/img]
Oui c'est effectivement autorisé dans le cadre d'une mise en sécurité, s'il s'agit d'un type A
Un interrupteur différentiel suffit.
Oui mais surtout ce sont les disjoncteurs des différents circuits, qui sont des unipolaire+neutre qui assureront cette protection, la phase seule étant protégée contre les court-circuits
Le problème que vous allez avoir, c'est la protection contre les surcharges si vous avez des circuits à neutre commun.
En passant en mono, vous risquez une surcharge sur le neutre.
Il vaudrait donc mieux éviter la barrette de neutre
Soit ce sont des circuits d'une puissance inférieure à 1000W et il faudrait câbler comme ceci :
Soit ce sont des circuits de plus forte puissance et il faut les retirer à neuf
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 13h53
