Toxicité termifilm UV+ ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 393 fois
Bonjour à tous.
Même si je ne suis pas en zone d'infestation, j'ai l'intention de mettre en place une protection anti-termites pour mon autoconstruction ossature bois.
En effet, rien ne permet de dire que d'ici quelques années ces sales bestioles ne vont pas arriver dans le Puy de Dôme...en provenance de la Corrèze ou d'ailleurs...
J'envisage 2 solutions (termifilm UV+ ou termimesh). Ma préférence actuelle va plutôt à la première qui est une barrière physico-chimique plus facile à se procurer et que l'on peut poser sans faire appel à un poseur certifié.
Par contre, dans physico-chimique, il y a "chimique".
Comme le film sera posé entre la dalle de VS et l'isolation du plancher (12cm de TMS) il sera de fait dans le volume habitable de la maison.
(Après je peux aussi mettre ce film au dessus des hourdis avant le coulage du béton de la dalle, ce qui ajouterait encore une "barrière" à la migration vers la partie habitable... qu'en pensez-vous ?)
J'essaye donc de me renseigner sur l'éventuelle toxicité de ce produit pour l'homme.
Ce qui me rassure, ce sont les points suivants :
- le produit chimique est "enfermé" entre deux autres couches de matière plastique
- en étant sous le TMS et la chape, le produit aura je pense du mal à migrer vers l'habitation, surtaout que je compte bien soigner l'étanchéité du bâtiment
- je me dis que la quantité de produit susceptible d'arriver quand même dans la maison ne doit pas être plus importante ni toxique que tous les autres COV que nous respirons à longueur de journée et sera rapidement évacuée par la VMC DF
Mais si quelqu'un a des infos je suis preneur...
Merci d'avance pour vos avis
David
Ne vous prenez pas la tête pour un traitement anti-termite...
Allez dans la section devis termites du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-52-devis_termites.php
bonne idée cette prévention Smile
pour les détails techniques tu pourrais rechercher les vieilles interventions de Liz sur le sujet.
si c'était pour moi -qui ne connait pas le sujet- je poserais le film avant la dalle car "dans le volume habitable entre dalle et tms"... ça ne les empêchera pas d'attaquer l'extérieur.
termites on a pas... et radon ?
Salut Elisa...
Radon on a aussi
D'où le VS (aussi pour l'argile gonflante on cuumule lol) ventilé aussi...
Pour le film, s'il passe sous la lisse basse et remonte de 15-20 cm sur le voile de contreventement, il protegera egalement l'extérieur je pense...
Je vais rechercher les vieux posts de Liz mais il me semble qu'il avait fait une dalle sur terre plein (mais pas certain)...
Merci à toi.
David
Je viens de relire pas mal de posts de Liz... Ma décision est prise, ce sera termifilm uv+ entre hourdis et dalle de compression.
David
DavidF a écrit: Ma décision est prise, ce sera termifilm uv+ entre hourdis et dalle de compression.
et vous predrez toute la résistance du plancher !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Effectivement Gill je n'avais pas pensé à ça... De toute manière d'après Liz c'est aussi une très mauvaise idée pour le film.... Donc je vais me re pencher là dessus
David
Logiquement, le film est au contact du sol, sinon, ce ne sera pas une barrière.
Perso, je l'ai disposé avant coulage fondations et dalle.
De : La Rochelle (17)
Salut Deffrey,
mais dans le cas d'un VS assez haut, comme moi (1m80), difficile (en tous cas très cher) de remonter aussi haut...
La solution est donc bien de placer le film sous l'habitation, mais au dessus du VS...
Et du moment que le film est bien entre le dessus de la terre et la moindre pièce contenant de la cellulose il fait bien barrière.
David
les fondations en béton et les planchers hourdis (en béton) ne contiennent pas de cellulose.... mais on protège avec un film quand même !!
le but est que la bébette ne passe pas "dans" la maison par des fissures
après, pour savoir où le mettre, y'a rien à inventer, faut se référer à l'avis technique du produit, tout est détaillé dedans
si ce n'est pas posé comme c'est écrit dans ce documents, deja vous risquez de ne pas etre protéger efficacement, et du coup l'assurance pourrait ne pas marcher non plus
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
Merci Gill pour ces dots
David
En fait je serais plutôt dans le cas 10 sur cette d'oc mais avec VS au lieu du remblai
http://www.sarpap-cecil.com/sites/default/files/Schemas-Pose[...]ion_TERMIFILM_light.pdf
Pour la partie habitable du moins car pour le garage accolé comme il n'y aura pas d'isolant sur la dalle.... Pas possible.
C'est quand même casse-tête !!
@gill : et sous les poutrelles, ça te choque ?
À+
En cache depuis avant-hier à 06h56
