Question sur le moyen le plus économique pour régler la température chez soi
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 441 fois
Env. 40 message Charente
Nous avons tous 3 choix pour régler la température chez nous (si je ne dis pas de bêtises, en tout cas sur ma chaudière gaz chez moi j'ai ces 3 possibilités):
1) régler directement sur la chaudière en tournant la molette de puissance
2) régler depuis le thermostat d'ambiance
3) régler directement sur les radiateurs en tournant chaque robinet
Alors voila je voulais savoir, pour une température donnée, laquelle permettait de faire des économies, la plus optimale quoi.
Par exemple si je mets la chaudière au minimum, le thermostat sur 18°, et ouvre tous les radiateurs, est-ce mieux que si je mets la chaudière à fond mais ne laisse ouverts que les radiateurs des pièces où je passe du temps et ferme les autres ?
Ou encore n'est-ce pas mieux de mettre la chaudière à moitié de puissance et de régler chaque radiateur au minimum?
etc etc ...
Je suis un peu perplexe avec toutes ces combinaisons de réglage possibles...
Merci pour votre aide
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 400 message Nord
Salut ,
avec la chaudiere tu regles la temperature de l eau qui circule dans les radiateurs et eau chaude sanitaire
tu devraix trouver la temperature adequaete dans la notice , elle ne doit pas etre au mini et ni au max
le thermostat d ambiance est a placer generalement  dans la plus grande piece voir la piece la plus froide car lorsqu il va couper la chaudiere cela voudra dire que toutes tes pieces sont a temperature désirée
et ton robinet va reguler le debit , donc la chaleur du radiateur , par exemple si dans une piece tu veux qu il fasse moins chaud
c est pour cela qu il est deconseillé de mettre un robinet thermostatique sur le radiateur qui ce trouve dans la meme piece que le thermostat d ambiance
regarde ici pour plus d infos
http://drome.familles-a-ener[...]auffage.pdf
Merci Thierry, ton lien est intéressant, j'ai noté ce passage important:
Citation: Plus la température de l’eau est importante, moins le rendement de votre chaudière est bon. D’un autre coté si l’eau n’est pas assez chaude et que vous avez une surface de radiateur faible, vous n’arriverez pas à chauffer votre maison. Donc comment faire ? Il faut régler sa température d’eau en fonction de la température extérieure.
Pour les robinets thermostatiques, de quoi diffèrent-il des robinets classique monté sur des radiateurs standards? Car j'ai lu ça sur un site et je ne vois pas de différences avec un robinet standard qui permet déjà de faire un réglage de débit..
Citation: En modulant le débit d’eau dans les radiateurs, le robinet thermostatique vous permet de réguler la température dans chaque pièce où il est installé.
Dept : Charente
Un robinet classique fonctionne comme un robinet normal en agissant sur la regulation de l eau , un thermostatique va "couper" l entrée d eau dans le radiateur lorsque la temperature désirée dans la piece est atteinte
Ah c'est pas mal ça, du coup on n'a même plus à toucher à la chaudière ou au thermostat d'ambiance. On peut tout régler à partir de ce robinet thermo j'ai l'impression.
Et pour les monter sur des radiateurs existants, c'est compliqué à faire soi-même? Les radiateurs ne vont pas se mettre à couler de partout en démontant l'ancien robinet? il faut tous les purger ensuite?
Dept : Charente
Je vais encore perdre un peu de temps a te répondre mais toutes ces infos tu peux les trouver sur ce forum je pense ou au pire google...
il faut vidanger le circuit demonter les anciens robinets , les remplacer en mettant tu teflon ou encore du chanvre , remettre en eau , et purger en débutant par le radiateur le plus loin vers le plus pres de la chaudiere ,
Bonjour Chopchop,
Sur la chaudière, en tournant la molette de puissance, en fait, cette molette sert à régler la température d'eau du circuit de chauffage. Cette température dépend de dimensionnement des radiateurs et du niveau de l'isolation de la maison. Plus les radiateurs sont petits et la maison n'est pas isolée, plus la température d'eau est élevée. Inversement, plus les radiateurs sont grands et la maison est bien isolée, plus la température d'eau est basse. De plus, la température d'eau de chauffage peut être régulée en fonction de la température extérieure si la chaudière possède une sonde extérieure. Plus il fait froid dehors, plus la température d'eau est élevée, c'est logique. Je ne crois pas que votre chaudière possède une sonde extérieure, c'est dommage. Cette sonde est surtout recommandée pour la chaudière à condensation.
Chez nous, dans une maison bien isolée des années 30 de 130 m2, nous avons une chaudière gaz à condensation Viessmann Vitodens 200-W de puissance de 6,5 à 26 kW (je vous l'ai dit dans votre autre sujet mais je préfère vous rappeler) et 12 radiateurs dont seulement 4 sont équipés de robinet thermostatique (les chambres et le bureau). Notre chaudière est régulée par une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance dans le petit salon (nous avons aussi un grand salon ouvert à la cuisine). Nous avons programmé les plages de chauffage (à 20°C) de 6h30 à 8h30, puis de 11h à 13h30, ensuite de 17h à 22h. Pour le reste de la journée et la nuit, c'est la température réduite à 18°C. Nous avons aussi réglé le coefficient de pente de 1,4, ça veut dire que pour chaque baisse de 1°C de température extérieure, ça correspond à l'augmentation de 1,4°C du circuit de chauffage (par exemple, quand il fait 10°C, l'eau de chauffage est de 34°C ; quand il fait 0°C, elle fait 48°C, etc...) et aussi la limite de température maximale à 58°C.
Plus la température d'eau de chauffage est basse, plus le rendement de la chaudière est meilleur. C'est surtout vrai pour la chaudière gaz à condensation. Pour le circuit de chauffage à 40°C, la chaudière à condensation a un rendement de plus de 105% tandis que pour le circuit de chauffage à 60°C, elle a un rendement seulement de 95%. Donc pour le chauffage à 60°C, cette chaudière consomme 10% de plus que pour le chauffage à 40°C pour fournir la même puissance thermique. C'est pour cela qu'il est important de mettre une sonde extérieure pour la chaudière à condensation car il est inutile de mettre l'eau de chauffage à 60°C (qui est utilisé seulement lors du grand froid) quelle que soit la température extérieure puisque dans ce cas, cette chaudière ne se condense jamais.
Mais votre chaudière est classique et non à condensation, donc le rendement est presque le même quelle que soit la température du circuit de chauffage (quoique, ce rendement est légèrement meilleur pour la température plus basse, mais à peine 2-3% de plus).
Pour votre cas, il est préférable de régler les robinets thermostatiques pour faire des économies d'énergie. Juste une précision, il ne faut jamais poser des robinets thermostatiques sur les radiateurs qui se trouvent dans la pièce équipée d'un thermostat d'ambiance.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h38
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
