Isolation phonique plafond : fourrures ou rails ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 992 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
je suis en rénovation d'une piece de vie d'environ 30m2. Cette piece fait environ 7*5m et à l'étage se situe deux chambres sur un plancher bois.
J'aimerai essayer d'isoler au maximum le séjour des chambres (éviter que les bruits de la pièce de vie ne remontent vers les chambres).
Pour le plafond, je pensais simplement poser des suspentes bois avec du placo classique 4BA + 10cm laine de roche. Seulement je me demande si je ne pourrais pas améliorer l'isolation phonique. La solution des suspentes acoustiques est beaucoup trop chère. Du coup je me renseigne sur deux autres solutions :
  • La pièce étant un peu grande, est ce que si je fait un plafond autoporté en double rail r48 avec uniquement quelques suspentes en périphérie (voir page 4 doc placo : http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/9874acc8114964340d792639c02e1a19.pdf ) je vais améliorer mon isolation acoustique ?
  • Garder des suspentes bois classique avec plafond sur fourrures, mais soit en installant du placo phonique, soit en doublant et croisant les plaques de placo.
Le plafond autoporté avec quelques suspentes me paraît être une bonne solution, mais finalement j'ai bien peur que le nombre de rails nécessaires fasse monter la note...
Merci a vous !
Dept : Indre Et Loire
dans la largeur des 5m vous pouvez mettre des M48 dos à dos
entraxe 0,60m; avec une suspente acoustique au milieu .
<Garder des suspentes bois classique avec plafond sur fourrures ...>
Suspentes bois ?
Cdt
Merci pour votre réponse.
Suspentes bois =
Vu que je veux perdre le moins de hauteur possible à cause des huisseries, si je pars sur un faux plafond en rails, je partirais effectivement sur du r48 doublé. Du coup en respectant la documentation avec mes 5m de mur (largeur) et 7m (longueur) :
  • rails : r48 doublés
  • entraxe d'ossature : 60cm (soit sur 7m -> 12 ossatures)
  • suspentes : une au milieu de chaque ossature (soit 2.5m des bords)
Mon interrogation concerne le poids. J'envisage le montage suivant :
  1. Laine de roche ep 100mm : 7kg/m2
  2. Placo : 10kg/m2
  3. 2nd couche placo : 10kg/m2
soit 27kg/m2 au total.
Et c'est là ou j'ai du mal a comprendre la doc placo. En effet : ils parlent page 2 dans le tableau en bas des charges admissibles par suspente, mais dans mon cas comment calculer si une unique suspente au milieu suffira ? En plus, en haut de la page ils disent cela :
Citation: Les plafonds et les dispositifs de suspension, associés aux ossatures, doivent supporter à rupture le poids propre du plafond (plaques et ossatures), une surcharge de 20 kg/m2 (poids de l’isolation, des effets moyens dus au vent et charges ponctuelles correspondant aux fixations éventuelles d’objets sur l’ossature) affectés d’un coefficient de sécurité de 3.
J'ai rien compris ;)
Dernière question : Existe t-il des suspentes du type MD (suspentes pour rails doublés) acoustiques ? C'est a dire avec une partie en caoutchouc ? Ou peut être un montage particulier en vue de désolidariser au maximum le plancher du plafond.
Merci à tous !
<Et c'est là ou j'ai du mal a comprendre la doc plac .....>
En théorie la suspente devrait résister à :
poids de la BA13 + ossature disons 11 kg
ajouter 20 kg (isolant, ....) cela donne 31 kg
puis on prend un coefficient de sécurité de 3 il faut donc que la suspente
résiste à 31 x 3 = 91 kg/m2
En principe dans les essais c'est la liaison profilés - suspentes qui lâche en premier.
Ne pas oublier que les M48 sont supportés en extrémités
< Existe t-il des suspentes du type MD (suspentes pour rails doublés) acoustiques ? >
Pas à ma connaissance; peut être que d'autres connaissent, .....
Cdt
Merci pour ta réponse.
Citation: Ne pas oublier que les M48 sont supportés en extrémités
Justement, cela influence beaucoup les calculs ! Comment faire du coup ?
Après réflexion, vu que je souhaite surtout éviter les remontés de bruits aériens du séjour vers les chambres, et vu que la réalisation d'un plafond "semi" autoporté me parait plus complexe et plus chère à mettre en oeuvre, je pense partir sur un simple plafond suspendu classic, avec 10cm de laine de roche (panneaux rigides type rockplus de rockwool).
Avec ce type de plafond, a cause des contraintes de huisseries, il faudra que je place la plafond avec des suspentes courtes. Du coup la laine de roche de 10cm ne passera pas entre les solives et le montage placo / fourrues. Est ce que je dois tailler mes panneaux de LDR pour assurer la continuité de l'isolation ? Ou est ce que je peux juste glisser la laine de roche entre les solives ?
J'avais pensé a acheter un rouleau de LDV de 4 ou 5cm en premiere couche, et de completer entre les solives avec de la LDR de 100mm. Est ce que ça se fait de mélanger deux type de laines minérales ? Est ce que ce montage LDV 40mm + LDR 100mm vous parâit cohérent ?
Merci !
oui on peut 'mélanger les 2 types de laines.
ne pas comprimer les laines
je mettrai une couche entre solives et une couches sous solives
Epaisseur à définir bien sur en fonction de vos contraintes .
Cdt
Super merci !
Et du coup plutôt laine pour mur (type GR32) ou laine pour combles perdus ?
la laine en lambda 0,035 me semble le meilleur compromis.
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h30
