3 questions avant consuel Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 531 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Avant de poster j'ai fait quelques recherches mais je trouve tout et son contraire, donc voici mes interrogations avant que je valide mon attestation consuel :
1 - j'ai un branchement de type 2. ERDF ne m'a pas encore posé le DB, j'ai donc le cable 2x35² alu qui arrive de l’extérieur, ainsi que le 2x1.5² pour le HP/HC en attente à l’intérieur, sous le tableau, où j'ai gardé du mou pour le raccordement. Doivent-ils être raccordés au tableau lors de la visite du consuel ?
2 - j'ai posé mon tableau de communication, avec le boitier DTI (pas encore raccordé) et un câble de terre de 6² branché au tableau. Au dessus du coffret de comm, j'ai une petite étagère où j'ai fait arriver mes câbles d'antenne et mes RJ45. Est-ce qu'ils doivent être connectés (avec les répartiteurs, amplis, switch, brassage etc.)?
3 - je n'ai pas encore mes détecteurs de fumée. Est-ce que c'est un point que le consuel vérifie ? Dois-je les avoir installés pour la visite ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bien cordialement,
Mathieu
De : Cévennes (30)
Sujet résolu !
1/ Oui
2/ Dans l'absolu oui, mais le consuel ne regarde pas ces point là
3/ Non çe n'est pas de la NF C 15-100
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci Carminas pour ton aide.
De : Cévennes (30)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h26
Tout savoir sur le consuel
