Questions sur eaux usées et alimentation d'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 399 fois
Env. 40 message
J'ai des questions concernant l'aménagement de mes combes et plus particulièrement sur la plomberie.
Je vais créer une SDB avec WC + vasque à l'étage. Je vais donc commencer par passer mon PER + tuyau d'évacuation avant de commencer mon plancher.
Je vais donc reprendre l'évacuation du BEC :
Pour passer un tuyau de 100 Ø derrière le BEC et en dessous la charpente (trait rouge) :
Ce tuyau remonte dans la partie perdu des combles :
Pour aller au futur emplacement de la douche / WC / vasque.
Il faut que je prévoie des sortie de 40 Ø douche / 32 Ø vasque 100 Ø WC que je relie sur mon évacuation de 100 ?
Ou faut il un tuyau d'évacuation pour la douche et un pour les wc et un autre pour la vasque ?
De ce que j'ai compris, il faut aussi que c'est évacuation soit reliée à un conduit de ventilation. Je pensais me repiquer sur celui déjà existant venant de mes WC.
Je vais devoir aussi alimenter en eau chaude / froide. Ma maison est équipée de PER :
Mais au vu de la nourrice actuellement, il va falloir que j’achète une nourrice eau froide + une nourrice eau chaude ?
Je suis un peu perdu.
Merci pour votre aide.
Env. 1000 message Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Savoie (59)
Attention il faut séparer wc du reste. Et oui le Wc il faut un conduit ventilé.
Tu peux rassembler douche + vasque sans soucis sur un 40
De : Savoie (59)
Env. 40 message
Merci pour la réponse.
1° Je vais donc faire deux canalisations : 1 pour les WC + 1 pour la douche + vasque. Je vais donc raccorder les deux sur ma canalisation que l'on voit sur ma 1° photo via une culotte simple 45°. Ok ?
2° pour l'aération, je peux donc bien repiquer sur mon tuyau d'aération de mon 1° wc (avant dernière photo)
Autre question pour le PER. Quel est le diametre standard utilisé ?
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Sur ton tube de 100 horizontal il faut poser des culottes ,par exemple une culotte de 100 a la verticale du wc ,
une de 100/40 a la verticale de la douche ,idem pour le lave mains ,en bout de réseau tu montes dans les
combles en 100 et tu branches sur ta ventilation existante .
Pour ton collecteur tu poses un té entre ton collecteur et l'alim de ton bec sur lequel tu mets ta nourrice
3 sorties.
Pou l'eau chaude tu déposes le bouchon en bout de nourrice et tu rajoutes une 2 sorties.
Les alim en per 13/16 par appareil a alimenter que tu poses le long de ton évac en prenant soin de les fixer.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
