Raccourcir un tuyau (supprimer la rallonge) Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.554 fois
Env. 20 message Doubs
j'aimerais redescendre mon arrivée d'eau en enlevant la rallonge que mon constructeur a ajouté (voir photo 1).
Est ce que quelqu'un pourrais me dire comment faire (est ce que la bague (photo 3) sur les photos sert de fixation (pas de vis) ou est-ce maintenu autrement.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour!
Vous etes dans le Doubs, j'avais même pas vu.
Non, la 3ème photo montre un raccord "manchon égal" serti.
Votre plomberie est faite en tuyau multicouche, avec raccord à sertir.
Il existe plusieurs façons de faire des raccords avec les tubes multicouches :
- à sertir (le plus simple, ce que les pros posent, mais le plus cher, à cause de la pince à sertir très coûteuse) En gros, on enfile le tube dans le raccord, et les mâchoires de la pince écrasent juste ce qu'il faut pour serrer le tube. Ça ne bougera plus.
- à compression (sans outils spécifiques)
- automatique (idem)
Pour raccourcir, tu n'a pas le choix, il faut couper proprement là où tu veux mettre ton robinet, car les raccord sertis le sont à vie.
Moi je garderais l'ensemble "tube - applique serti - robinet d'arrêt" (vu que j'ai l'impression que l'applique avait un raccord à sertir (super truc, je ne connaissais pas), mais en coupant pas à ras, mais assez long.
couper de part et d'autre du manchon (c'est fichu)
remettre un raccord manchon égal (alors soit à sertir si tu trouves qqun qui a une pince qui peut te la prêter, moi j'avais loué sur le bon coin), soit à compression ou automatique, et en remettant l'ensemble tube - applique - robinet", mais raccourci de ce que tu souhaites.
Cela dit, avoir le robinet au dessus du lave-linge ça peut-être pratique, chez-nous la vanne est derrière, si bien que ça ne sert à rien quasiment.
Dept : Cotes D'armor
la solution proposée est correcte.
Je vous propose une solution plus "rustique"
Pas besoin de couper, vous dévissez l'applique et le support du mur et vous cintrez le multicouche en S jusqu’à ce que l'applique arrive à la hauteur voulue et vous la revissez au mur.
Ça fait pas très propre mais aucun risque de fuite et c'est gratuit, pas de raccords à acheter.
Le rayon de cintrage minimum du multicouche est inférieur à celui d'une boite de raviolis familiale donc avec une grosse boite de conserve vous ne risquez pas de pincer le multicouche.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses.
Je devrais pouvoir m'en sortir maintenant avec vos solutions.
mon but est d'aménager ma buanderie en posant un plan de travail à 90 cm de haut et de mettre mon lave linge en dessous et une vasque dessus.
C'est pour cela que je souhaite abaisser mon arrivée d'eau sous le plan de travail.
Est ce qu'il existe une pièce me permettant de dédoubler mon arrivée d'eau en utilisant le robinet actuel ou pas, en sachant qu'une sortie sera pour un flexible (vasque) et l'autre pour mon arrivée d'eau du lave Linge.
Merci,
Dept : Doubs
Tout est possible en plomberie, SleepHappy
Au fait j'ai pas précisé, mais le multicouche, normalement il faut ébavurer/chanfreiner avec un outil comportant un embout qui redonne un beau rond et muni d'une petite dent pour chanfreiner
Si tu souhaites raccourcir donc, profite en pour placer un "T". moi je ferais
- couper proprement sous le raccord serti du bas (avec un coupe tube serait mieux)
- ébavurer/chanfreiner
- poser un raccord multicouhe en T, debout par exemple : une branche qui monte, l'autre qui part à gauche. ou à droite pour ton évier
Soit les 3 branches sont à raccord tube, dans le cas ou l'évier est assez loin, et une longueur de flexible serait trop courte et il faudrait donc rallonger un peu avec du tube :
ou avec un raccord femelle, si le flexible est assez long, sur lequel tu peux directement placer ton flexible :
- moi je mettrais une vanne d’arrêt pour l'évier. Je poser systématiquement une vanne d'arret pour mes éviers, on ne sait jamais. Si tout est standard, ce que je pense, c'est du 12/17 (les raccord, les vannes, tout)
Dans l'hypothèse ou tu dois mettre un bout de tube pour aller à ton évier entre le T et la vanne, tu auras besoin d'un raccord en plus à mettre entre le tube et la vanne :
Voilà tu n'as plus qu'a !
PS : toutes les photos montrent des raccords à sertir, mais tu as l’équivalent de tout, en raccords à compression ou en automatique.
PS 2 : gras et fillasse pour les raccord à visser, ou bande téflon, mais c'est pas mon truc!
Aricoo a écrit:Est ce qu'il existe une pièce me permettant de dédoubler mon arrivée d'eau en utilisant le robinet actuel ou pas, en sachant qu'une sortie sera pour un flexible (vasque) et l'autre pour mon arrivée d'eau du lave Linge.
Merci,
Oui un Té à visser :
http://www.plomberie-pro.com[...]f/3406a.htm
D'un coté une réduction MM 15/21 -> 12/17 pour visser le flexible du lavabo :
http://www.plomberie-pro.com[...]m/3325a.htm
de l'autre un mamelon égal MM 15/21 pour visser l'alimentation du lave linge :
http://www.plomberie-pro.com[...]m/3206a.htm
Si le lave linge est en 20/27 alors prendre une réduction MM 15/21 -> 20/27 :
http://www.plomberie-pro.com[...]m/3328a.htm
Avec les raccords laiton tu n'as pas besoin de matériel pour multicouche mais il faut que ton lavabo soit près du Té.
Sinon il te faudra soit un flexible plus long soit poser un PER ou un Multicouche terminé par un raccord mâle 12/17 ( 3/8" ).
Les flexibles se trouvent jusqu'à 1m, ça te laisse de la marge.
http://www.plomberie-pro.com[...]384306a.htm
Je vais regarder attentivement toutes les pièces nécessaires pour arriver à mes fins.
Sinon j'ai pris la 2 eme méthode (la moins "propre" dirons nous), mais elle a le mérite d'être rapide et de faire exactement ce que je souhaite.
Petite photo du résultat :
Dept : Doubs
C'est très bien et de toute façon caché par la M.A.L, vite fait bien fait....
Reste plus qu'a reboucher les trous...
De : Loire (42)
Citation: Bonjour,
Et toutes ces pièces ce montent avec du Téflon ?
Dept : Doubs
Oui ou de la filasse + pâte à joint plus durable.
La proposition de Franchou est nickel, mais bien avoir en tête que tu coupes l'alimentation de l'évier ET de la M.A.L avec ton robinet.
La sélectivité est possible en ajoutant 2 vannes sur le Té, y'en a pour 6€ en tout :
www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/vanne-d-arret/poignee-rouge/vanne-mm-papillon-pn32/7936a.htm
Et les vannes M/M permettent d'éviter le mamelon égal M/M.
Effectivement c'est une bonne idée, Merci Smile
Dept : Doubs
J'ai fait un petit schéma d'UNE des nombreuses solutions.
Je suis parti sur cette configuration car je n'ai pas trouvé de Vanne M/M passant de 15 x 21 à du 20 x 27, mais ca existe peut être, et aussi parce que mon robinet existant arrive en 15 x 21 et ressort en 20 x 27.
Je pense être pas trop mal avec ca.
Volontairement j'ai laisser le robinet seul commander l'arrivée de la Vasque.
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
