Chauffage électrique et programmation domotique ... quelle(s) solution(s)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 434 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à tous. j'ai refait une installation de chauffage par radiateur électrique avec fil pilote il y a 10 ans et je voudrais moderniser la programmation.
Actuellement, la maison est équipé en radiateur à inertie atlantic, j'ai une programmation delta-dore gpx40 (je ne me souviens plus bien de la référence, qui a 5-6 ans) au niveau du tableau avec un boitier de commande en liaison avec ce gp par 2 fils. Le tout peut être piloté par un typhon500.
je souhaiterais donc changer la programmation afin d'avoir plus de fonctionnalités via internet (box). j'ai un ami qui a installé un boitier legrand myhome par cpl sur ses lumières électriques, ses prises et surveillance par caméra.
je ne suis pas chaud pour le cpl, je préfèrerais continuer à utiliser les fils pilotes qui vont jusqu'au tableau électrique. Par ailleurs je ne vois pas l'intérêt de piloter des lumières et mes volets sont manuels. je n'arrive pas à trouver la solution. quels sont les éléments à utiliser pour cette programmation?
sinon il y a la solution delta-dore et son starbox03. ou peut-être un autre produit? mais quelle solution pour la liaison et l'accès via le web, je suis un peu perdu dans les propositions delta-dore. de plus sont-elles aussi performante que myhome de legrand?
merci pour l'aide et les conseils.
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Si c'est pour faire des économies, vous en feriez bien davantage, en installant une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) dans le séjour mono split, ou à la rigueur bi split le deuxième split dans le couloir des chambres. Cela vous assurerait l'essentiel du chauffage et diviserait la note par 3 en moyenne. Les dernières PAC AIR/AIR sont très performantes.
Et vous gardez vos radiateurs en secours ou par très grands froids.
Bonjour et merci pour cette réponse et votre disponibilité. Cette solution proposée est envisageable pour une résidence principale, ce qui n'est pas le cas pour cette maison.
Merci pour votre aide.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h11
Le chauffage électrique
