Raccord 1 pièce ou raccord 2 pièces Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 297 fois
Env. 200 message Vandieres (54)
-Je veux raccorder un réducteur de pression à 1 porte filtre distant de 50cm avec un flexible femelle 20/27.
-La sortie du réducteur de pression est mâle 26/34.
-Pour faire le raccord réducteur de pression et le porte j'hésite à utiliser:
- soit 1 raccord laiton à visser F/M 26/34-20/27
- soit 1 raccord 2 pièces compteur écrou 26/34 mâle 20/27
Quelle est la meilleur solution ou le résultat sera le même?
De : Vandieres (54)
au plus direct c'est le mieux, il vaut mieux 1 raccord que 2.
Avec un mamelon Laiton Femelle/Mâle réduit 26/34-20/27 sur lequel raccorder le flex.
De : Loire (42)
Ne pas se tromper sur le flexible, toute l'eau de la maison passe par lui, il ne faut pas lésiner sur le diamètre.
En général les flexibles sanitaires sont réduits en diamètre, leur préférer les flexibles de chauffage.
Comme celui ci : M/F en 26/34, reste plus qu'une réduction F/M 26/34-20/27
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie/[...]it-inox-mf/so75180a.htm
(existe en 70cm si tu es trop juste)
C'est ce que je mettrais mais attendre la confirmation d'un pro.
Dept : Pas De Calais
Merci d'avoir répondu aussi rapidement à mon interrogation.
mes flex sont du diamètre 13,et c'est vrai qu'il y a une contradiction avec le diamètre 18 de mon alimentation mais je n'ai pas assez de recul pour savoir si c'est un inconvénient (c'est "sanitaire" qui ma posé pb). si le besoin s'en fait sentir je ferai comme le dit Franchou.
De : Vandieres (54)
Le mieux restant de faire ça en PEHD de 25, ainsi vous gardez l'aspect sanitaire et le bon diamètre.
Les flexibles qui sont dans les kit chauffe-eau sont le minimum Ø 13 par exemple,
car ils limitent le prix comme ça, ça peut convenir a une chaudière murale qui ne dépasse pas X litres/minutes, pour les installations plus conséquentes avec CE il faut passer en flex ECS/Chauffage
(comme l'image de franchou au dessus)
le Ø qui se rapproche le plus et en 19mm intérieur (jusqu'a 1m)
Autrement du multicouche 20/26 ou équivalent en cuivre ou per.
De : Loire (42)
Merci de vos conseils
De : Vandieres (54)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
