Changer poignée de porte qui tombe (ressort????)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.305 fois
Env. 300 message Mougins (6)
pouvez vous m'expliquer comment changer poignée de ce style de porte "qui tombe"
la poignée ne remonte pas et je ne sais comment changer cela....
ci joint photo
[/img]
merci pour vos eclaircissement
De : Mougins (6)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Avec ce type de poignée, c'est le ressort de rappel du pêne de la serrure encastrée qui fait remonter la poignée. Donc, la poignée n'est pas en cause, c'est la serrure encastrée de la porte qui est à changer. Je pense que la poignée doit être fixée par de simples vis (la photo n'est pas assez détaillée).
Dept : Moselle
RE
Merci mikadoo pour ta réponse mais je ne comprends pas quelle pièce il faut changer.Ce n'est pas le cylindre de serrure ,ce n'est pas la poignée .j'ai regarde sur le net mais je ne comprends pas ou est ce ressort de rappel ?
De : Mougins (6)
La serrure encastrée se trouve dans la feuillure de la porte. Les pièces ne se détaillent pas, c'est la serrure complète qu'il faut changer.
Un exemple : http://www.castorama.fr/stor[...]Result=true
Dept : Moselle
c
faut que je devisse tout ?
Ci joint autre photo
MERCI
De : Mougins (6)
Env. 200 message Correze
s'est le ressort du pêne de la serrure qui fatigue sa ressemble a une trois points de la marque ferco pour la changer regarder la référence marquer dessus car plusieurs modéles
Dept : Correze
Ok merci
De : Mougins (6)
En cache depuis aujourd'hui à 19h44
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
