Garage double 6x10 ou 6x 12
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 778 fois
Env. 20 message Somme
Je suis en cours d'acquisition d'une maison. Je projet de construire moi même (famille...   ) car je ne suis pas spécialiste ^^
J'aimerai savoir combien couterai en auto-construction (je pense rémunérer une personne au moins dans ma famille quand même)
Je n'ai pas encore les mesures exactes, mais la distance entre le pignon de la maison et le voisin est d'environ 5,80m
Et j'aimerai faire une largeur de 8 ou 12 mètres selon. (pour ne pas mettre "que" les voitures".)
Les fondations je les ferai moi même également.
merci pour vos réponses et si besoin de précisions n'hésitez pas !
Dept : Somme
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
En auto-construction, il est difficile de donner un chiffre, cela dépendant de vos fournisseurs, et de tellement de paramètre. C'est à vous de faire un plan, de la quantifier, et d'aller à la pêche aux prix.
Il faut savoir que vous pouvez par exemple aller chez brico dépôt, et vous engager à commander l'ensemble des matériaux sur la base d'un quantitatif pour avoir encore des prix inférieur à ce qu'ils proposent, et pourtant c'est déjà très bas.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la réponse. tu veux dire que faire jouer la concurrence entre leroy merlin et brico dépot par exemple me ferai économiser ? Pourquoi pas oui.
Pour toi brico dépot est généralement moins chère sur les matériaux, ok, mais la qualité est elle au rendez vous ?
Dept : Somme
Un parpaing NF et Nf quelque soit l'endroit où on l'achète
après, plus on prend de volume au même endroit, plus on peut négocier
enfin, en auto-construction, la difference de prix entre 6x10 et 6x12 sera minime (en ratio du total)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
ManuP80 a écrit:Merci pour la réponse. tu veux dire que faire jouer la concurrence entre leroy merlin et brico dépot par exemple me ferai économiser ? Pourquoi pas oui.
Oui, si vous restez sur les grandes marques. Placo ne s'amuse pas à fabriquer des produits spécialement pour brico dépôt par exemple, comme on peut l'entendre chez les détracteurs.
Mais je n'airais pas acheter une porte de garage ou une fenêtre chez eux.
Le parpaing, le ciment, et l'ensemble des éléments standards, vous pouvez y aller sans problème.
Dept : Eure Et Loir
Avens vous eu l'occasion de taper un parpaing acheté chez castor et un autre chez un négociant en matériaux
un ami travaillant pour une marque de fabricant de plaques de plâtre m'indiquait que selon les distributeurs , la densité des plaques pouvait varier
De : Sur Le Forum (77)
Ce que veut dire gwendalf (à raison), c'est que une plaque de marque X et modèle Y, que tu l'achets chez pierre paul ou jacques, ca sera la même
après c'est sûr que chaque fabriquant a des gammes différentes
De : Bordeaux (33)
Merci pour ces conseils Messieurs. J'en prends bonne note et regarderai les prix et comparer entre leroy merlin et brico dépot alors.
Je suis d'accord aussi, je n'irai pas acheter une fenêtre non plus chez eux ou une porte de garage.
Je me méfie de brico dépot même si parfois cela peut valoir le coup
Dept : Somme
Je pense partir sur un budget d'environ 12000 euros. J'espère que ca passera :/
Dept : Somme
Pour un garage en auto construction? je dirais oui, largement
De : Bordeaux (33)
Rassurant alors ^^
Le plus cher restera probablement la porte de garage et fenêtre peut être. (isolation et électricité :/ )
Dept : Somme
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
gill a écrit:Pour un garage en auto construction? je dirais oui, largement
Largement?!
Je dirais pas ça...
Apres tout dépend du matériel mis en oeuvre et de la toiture.
A titre d'info, j'autoconstruis un garage agglo 6x7m toit plat et je pense en avoir au final pour 10000€ a 11000€.
Rien que la porte de garage sectionelle de 5m coute 2500€...
Allez un petit point estimatif de mémoire sans reprendre les factures.
- fondations : 1000€ matos et beton livré (et encore je compte pas le terrassement vu que je l'avais fait lors du remblai de la maison).
- dalle : 1000€ matos + beton livré
- elevation des murs : linteaux, ferailles, agglo, ciment et tout le tralala : 1000€
- toiture plate: 2000€ avec beton livré
-etanchéité bitumeuse avec isolation:
Estimée a 2000€
- porte de garage, service et fenetre 3000€
- petites fournitures, crepis, etc: 500€
De : Colmar (68)
Et encore j'ai pas compté le placo, l'elect, le sanitaire...
De : Colmar (68)
Merci pour ces précisions.
Moi je partirai sur un toi une pente, perpendiculaire à celle de la maison.
Bon je ne pense pas mettre une grande porte, mais plûtot deux pour des raisons pratiques. 1 grande porte j'aime bien, c'est beau, mais au final l'utilisation est excessive de la porte.
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h11
Photos d'abris de jardin
