A propos d un contrôle électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 602 fois
Env. 60 message Pas De Calais
   bonsoir a tous
je viens de recevoir le rapport électrique pour une maison et le propriétaire me dit que j en aurais pour 1000 euros maximum vous en pensez quoi
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=873693electriciteroux.jpg
merci des reponses
Dept : Pas De Calais
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut,
Je dirais que cela dépend :
- raccorder les bornes de terre des prises à la terre : OK, mais le fil de terre est-il présent derrière les prise? si oui, c'est facile, si non, faut arriver à tirer un fil jusqu'à chaque prises.
- déplacer la prise qui est près de la baignoire : ok, mais est-ce du carrelage? sur une cloison creuse? car si c'est une cloison alvéolaire peinte, déplacer de 60cm est facile proprement. si faut faire une saignée, c'est plus galère, si on le fait en apparent sous moulure c'est rapide, mais moche...
- l'ajout du différentiel 30ma, je vois pas pourquoi il a mis un "si", je dirais que c'est le minimum requis.
- supprimer les conducteurs cote-à-cote : je vois pas ce dont il s'agit.
- placer des bases isolantes aux appareils électriques sans fonds : une photo permettrai de voir de quoi il s'agit.
- réaliser les connexions dans des boites de dérivations : ok, aucun problèmes
- réaliser une prise de terre conforme : y a-t-il déjà une terre non conforme ou pas? dans le 1er cas, un bon piquet et tu connectes ta terre dessus, dans le 2eme cas, un bon piquet, puis faut tirer un ligne jusqu'au tableau.
En fonction de tout çà, tu peux en avoir pour bien moins que 1000€, comme tu peux en avoir pour plus ....
merci pour cette reponse tres precise
Citation: Je dirais que cela dépend :
a mon humble avis il n e spas derrière les prises et c est bien cela qui me fait peur
Citation: - déplacer la prise qui est près de la baignoire : ok, mais est-ce du carrelage? sur une cloison creuse? car si c'est une cloison alvéolaire peinte, déplacer de 60cm est facile proprement. si faut faire une saignée, c'est plus galère, si on le fait en apparent sous moulure c'est rapide, mais moche...
du carrelage
Citation: - supprimer les conducteurs cote-à-cote : je vois pas ce dont il s'agit.
moi non plus personnellement
Citation: - placer des bases isolantes aux appareils électriques sans fonds : une photo permettrai de voir de quoi il s'agit.
oui mais encore faut il savoir de quoi il s agit car la maison est vide
Citation: - réaliser les connexions dans des boites de dérivations : ok, aucun problèmes
donc faut refaire les boites de dérivations
Citation: - réaliser une prise de terre conforme : y a-t-il déjà une terre non conforme ou pas? dans le 1er cas, un bon piquet et tu connectes ta terre dessus, dans le 2eme cas, un bon piquet, puis faut tirer un ligne jusqu'au tableau.
il y a déjà des prises avec la prise de terre dedans notamment dans la cuisine
Citation: En fonction de tout çà, tu peux en avoir pour bien moins que 1000€, comme tu peux en avoir pour plus .
et c est bien la que cela me fait peur , je pourrais atteindre quoi comme devis dans le pire des cas
Salut, pour la terre, il faut savoir si il y en a une qui arrive au tableau (un câble vert/jaune bien plus gros que les autres) , et voir où elle est raccordée.
Un câblage de terre doit être comme ceci :
Merci pour le schéma et désolé pour la réponse tardive
je viens d aller visiter une maison avec l électricité aux normes et sauf erreur de ma part j ai pu constater que dans la boite des fusibles il n y avait que deux fusible de 16 A , un pour la cuisinière et l autre pour je sais plus quoi
j aurais plusieurs question
1* étant un fan d informatique j aurais aimer savoir si je pouvais connecter mon pc , l imprimante ect....sur une des prises dans les chambres
2* ) quels sont les appareils qui doivent être connecte en prise direct avec fusible de 16 A vers le compteur
merci de m eclaircir
16A c'est 3680W.
Suffisament pour beaucoup d'appareils.
1/ Je ne vois pas ce qui vous en empêche. Si votre ordi a besoin de la terre, assurez vous qu'il s'agit d'une prise avec terre
2/ Je ne suis pas sur d'avoir compris à 100% votre question.
Mais je serai tenté de dire, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour la reponse
en principe si l installation est conforme il doit y avoir des prises de terre partout non ??
en fait etant donne que je n ai vu que deux fusible de 16 A , es ce que je peux connecter un lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four. par exemple et ce en simultanée
Salut,
flexi2202 a écrit:Bonsoir
non, si on respecte la C 15 100, il faut une protection pour chaque appareils.
vous avez des différentiels dans votre tableau ?
De : Lens (62)
Merci pour la reponse
mais je sais pas répondre , j ai pas mieux regarder que cela , je prendrais des photos la prochaine fois
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h38
