Surelevation mur de cloture existant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 667 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour ,
j'aurais besoin de vos conseils car je souhaite surélever sur une hauteur de huit rangées et sur une longueur de  37m un mur de clôture existant.
Le mur actuel fait 3 rangées (poteaux raidisseurs tous les 2.5m). Les 2 premières rangées  sont enterrées des 2 cotés. La dernière rangée est ferraillé (chainage horizontal tout le long avec des parpaing en U), ceci dans le but au départ de visser des platines. Il y a également un joint de fractionnement au milieu du mur (18m environ).
Enfin les fondations font 45 de large x 60cm de profondeur.
Ma question est donc la suivante : comment procéder pour repartir de cette rangée bétonnée et ferraillée sachant que je ne sais plus l'endroit exact de certains poteaux raidisseurs?
Puis-je mettre en place de nouveaux poteaux raidisseurs par scellement chimique en perçant dans le chainage actuel? si oui à quelle profondeur?
Ou bien est-il préférable de se reprendre sur les ferrailles du chainage existant pour mettre en place les nouveaux poteaux?
Ou bien, dois-je refaire un nouveau chainage sur celui existant? Risque ou pas risque de fissuration entre mur existant et surréservation?
Par ailleurs, à partir de la troisième rangée, est-il possible de faire de joint de dilatations tous les 5m? Utile ou pas?
Merci par avance pour votre aide.
Quelle épaisseur, le mur actuel ? Quelle fondation ? (entre autre pour la stabilité au vent :un mur de 2,20 m de haut en plein vent, il vaut mieux y penser).
Repartir par scellement chimique, ça va être hard : si, par exemple, ces chainages verticaux sont armés par du HA 10, ça suppose des forages d'une bonne quarantaine de cm...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Bonjour Tournesol et merci pour votre réponse
Pour répondre à votre question, le mur fait 20cm d'épaisseur, les fondations 60cm de profondeur et 45cm de large (semelles symétriques LG27). Au niveau prise au vent, serait apparent que 1m80 de hauteur de mur car 2 rangées sont totalement enterrées.
Enfin les chainages verticaux des poteaux raidisseurs sont des chainages plats 2 tor de 10 et dans la 3eme rangée à partir de laquelle je souhaiterai repartir, c'est une armature triangle à été coulée dans les blocs en U.
Personne pour me dire ce qu'il faut faire?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h03
