Extension de 20 m2
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 780 fois
Je compte faire une extension rectangulaire derrière la maison de dimensions 2.5m x 8m avec 2 portes fenêtres latérales donnant sur le jardin. (donc un mur de 8m en parpaings de 20cm et des bouts de mur latéraux).
La hauteur de l'extension sera de 2.20 d'un coté et de 2.60m de l'autre. Le toit sera à un pan.
Les fondations sont en U.
Je souhaite savoir :
la largeur de la fondation sous le mur, sa profondeur.
Si il est possible de creuser les fondations à la main: 2 personnes?
Si il est possible de couler les fondations en utilisant une bétonnière à 2 personnes?
Quel est le cout de travail pour monter le mur de 8m x 2.20m?
la durée de ce chantier?
Je vous remercie de votre aide
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis extension de maison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Env. 200 message Pam (54)
La fonction recherche? des tas de sujets comme le tien existe,
sinon les fondations a la main, bonne chance, la maçonnerie oui c'est faisable, les fondations a la bétonnière faisable mais idem bonne chance,
mon cas, un autoentrepreneur pour les fondations, une toupie pour couler les fondations et la dalle, un maçon auto entrepreneur pour la maçonnerie, le reste moi même, tu t'en tireras pour pas cher comparé a du clé en main a 1500 le m2
De : Pam (54)
jojoman a écrit:Bonjour,
Les fondations, ça dépend surtout du sol rencontré; en théorie, il faut une étude de sol, mais pour une construction modeste, et si le sol n'a pas de vice particulier (argile, terrain hétérogène...), une fondation de 20x40 devrait suffire. Et dans ta région, 60 cm de profondeur ça devrait aller...
Il est toujours possible, ou presque, de creuser à la main des fondations; là ça te ferait 3 ou 4 m3 à déblayer, plus le nivelage-rabotage, ce qui fait du boulot, même à deux; une mini-pelle ferait cela en 1 heure ou deux; ça vaut peut-être pas le coup de s'en priver.
Pour le coulage des fondations, ça fait un bon m3, c'est tout à fait possible à la bétonnière, d'autant plus que faire venir une toupie pour 1 m3 n'est guère raisonnable.
Pour monter 17 m2 de mur, un maçon mettra moins de 17 heures, en 3 jours environ; à toi de faire le calcul en fonction de son prix de l'heure; mais c'est quand même à la portée d'un amateur pas trop empoté...
Le chantier complet, je ne sais pas (tu n'en dis pas assez); pour les seuls murs, ça peut être torché en 3-4 jours..
Allez, bon courage.
De : Arzal (56)
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais opter pour une mini pelle pour les fouilles, je souhaite savoir quel est le coût approximatif?
Je vais couler les fondations moi-même avec deux ouvriers du bâtiment : quel est le temps et le tarif approximatif d'un ouvrier ?
Je vais monter les murs en parpaings ( soit à peu près 20 m2 )  moi-même avec deux ouvriers du bâtiment : quel est le temps et le tarif approximatif d'un ouvrier ?
Je remercie tous ceux qui voudront bien me répondre.
Voir les pages jaunes et internet ça dépend des régions, par chez moi compter moins de 700€
A vous de négocier avec eux c'est du black j'imagine?
Votre fondation fait un peu plus de 1m3, il peut être intéressant de faire livrer le béton et d'économiser beaucoup de sueur et d'argent :
pour le béton livré pompé comptez environ 150€ (appelez des centrales)
pour le faire sur place comptez déjà 100€ de ciment et granulats qui vont saloper tout votre jardin et ajouter à ça le "salaire" des ouvriers et la bétonnière.
La fondation devrait être ferraillée/coulée en une journée.
Franchement 20m² c'est faisable par un débutant seul sur 2 week-end et remplissage des chainages / finitions le 3' weekend.
Dept : Pas De Calais
Je te remercie pour toutes ces informations.
Je fais faire la charpente à un pan par un professionnel, celle ci fait 8m de longueur sur 2.80 de largeur, agrémenté de deux petits velux. Je souhaite savoir combien cela coûterait ?
Par avance, je vous remercie pour vos réponses.
Vous ne faites pas de 4' mur donc les chevrons reposeront soit sur sabot soit sur muralière (préférable).
Pour 2.8m de portée pas besoin de panne intermédiaire, ça devrait passer avec des bastaings de 63x175 tous les 40cm.
Soit pour muralière + sablière + bastaings + vis environ 350€.
Pour la couverture : écran de sous toiture + contre lattage + lattage + tuile terre cuite (compris 2 rives) + solin + planche de rive + gouttière et 1 descente en zinc + clous moins de 1100€
Pour 2 vélux 78/98 + raccord tuile compter moins de 700€
Donc aux environ de 2200€ pour les matériaux TTC avec presque 700€ de tuiles donc tu peux baisser le prix en prenant du bac acier ou de la taule ondulée.
Avec la pente prévue pour la toiture (40 cm pour 2,8 m) je pense qu'il est très indiqué de passer au bac acier; dans ce cas, une charpente plus légère suffira largement... Et des velux me paraissent inadaptés pour une telle pente, mais...
Par ailleurs:
- une mini-pelle se loue couramment moins de 200€ par jour; mais le plus simple est de faire venir un terrassier qui torchera le travail en moins d'une heure et ne coûtera pas plus cher.
- faire livrer 1 m3 de béton par toupie (encore faut-il qu'il y ait un accès) coûtera bien plus de 150€; peut-être un "fond de toupie" si on connait quelqu'un... sinon, 1 m3, c'est une quinzaine de bétonnières à faire, ce n'est pas hors de portée de 2 personnes. en 2 ou 3 heures, c'est fait.
- une charpente pour bac acier, c'est deux bastaings de 3 mètres et 6 solives de 3 mètres, ça vaut pas le coup de déplacer un charpentier...
Pour le coût:
- fondations plus murs parpaings environ 400-500€ (tout compris sauf main d'œuvre)
- charpente une centaine d'euros..
- 250-300€ pour la couverture bac acier
- 400€ pour 2 fenêtres PVC
- restera l'enduit (25 m2); si fait par pro, compter 700€
Bien entendu sans main d'œuvre. Tout est à la portée d'un amateur courageux et pas trop empoté...
De : Arzal (56)
Je vous remercie pour toutes ces réponses très intéressantes et encourageantes.
Je souhaite prendre quand même un bon ouvrier qui pourrait réaliser cela ( je serai son manœuvre).
Je souhaite prendre cet ouvrier pour un mois et le payer l'équivalent d'un mois au smic.
Il travaillerait de cinq à six heures par jour et s'il finit en moins d'un mois, il pourrait partir.
Quelle est la meilleure manière (formule) de l'embaucher pour que cela reste du travail pas trop au black?
Et est ce que je peux démarrer avec un budget de 4000 Euros? (matériaux + salaire de l'ouvrier)
Tu as deux options:
- une déclaration à l'URSSAF d'"emploi occasionnel du bâtiment"; c'est la solution la plus sûre et la plus coûteuse (à cause de l'assurance accidents du travail), mais tu es garanti en principe contre tout ce qui peut t'arriver; bien évidemment, tu ne déclares que ce que l'ouvrier a fait dans le mois...
- le chèque emploi-service, peut-être un peu "limite" vu la nature des travaux, plus simple et moins coûteux (les charges donnent droit à crédit d'impôts), mais en cas d'accident tu peux avoir problème...
En théorie, 15 jours à 2 devraient suffire pour ce boulot... Donc, avec un budget de 4000€, tu dois être au large si il n'y a à faire que ce que tu as dit (pas de dalle, pas de carrelage, pas d'isolation, pas d'électricité, pas de chauffage etc...).
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h44
Devis extension de maisonArtisan
