Ou trouver un bon testeur pour l humidite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 481 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonsoir a tous
je souhaiterais savoir si il existe un testeur d humidité , qui peux traverser une plaque de platre ou du carrelage et mesurer le taux d humidité du mur qui est derrière
merci de l aide
Dept : Pas De Calais
dans tous les cas, pour mesurer derrière, il faut traverser les matériaux.
Les rayons X, ça marche pas.
De : Wadirum (44)
Merci de la reponse
mais du coup comment vérifier l humidité d un mur cache par une plaque de platre
Parce qu'il y a quelque chose qui laisse supposer l'humidité ? des traces ? des dégats ?
De : Wadirum (44)
Oui bien sur mais je pensais qu il pouvait exister un appareil pour tester a travers des parois
En général, on mesure sur le placo, qui doit être normalement sec, et si l'humidité est anormale, c'est que le problème n'est pas loin...
De : Wadirum (44)
Merci de la reponse
un conseil pour trouver un bon testeur ??
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 01h32
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
