Implantation tableau élec
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 321 fois
Super bloggeur Env. 200 message Correze
Bonjour à tous, j'ai une question simple par rapport à l'implantation du compteur électrique.
Mon constructeur qui fait le HE/HA m'a dit de le mettre dans le garage et mon électricien de le mettre dans un cellier (local chauffé).
Selon la RT 2012 qui doit-on faire?
Pour les arrivées d'eau ok c'est dans un local chauffé mais quid de l'élec?
Merci d'avance
Dept : Correze
Personne pour m'aider? Merci
Dept : Correze
En le mettant dans le garage votre VMC va faire rentrer l'air froid ud garage via ces gaines.
L’électricien devra poser des bouchons de gaine si c'est dans le garage, c'est long et donc couteux (mais pas de plus valu pour vous si vous êtes en CCMI).
Sans ces bouchons le blowdoor test sera désastreux.
Le fait de mettre le compteur en espace chauffé fait que l'air qui passe dans les gaines électriques et sort des prises est "chaud".
Dans ce cas un simple coup de mousse PeX dans la gaine d'arrivée générale suffit à empêcher les infiltrations d'air à ce niveau.
Par ailleurs il est beaucoup plus simple et rapide d'accéder aux disjoncteur dans l'entrée que dans le garage en cas de panne ou d'incident électrique.
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour a vous je suis en train de construire et le tableau électrique doit bien être dans une pièce isolé avec ou non chauffer. j'ai été obliger den faire une pour la fameuse RT 2012. du coup je me suis fait une arrière cuisine de 10 m2 avec le compteur la PAC aussi les réseaux téléphoniques. en plus des éléments de cuisine.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h58
