Upgrade de fermettes vers une charpente traditionelle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 360 fois
Bloggeur Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Nous avons actuellement un projet de construction et n'ayant ni cave ni grenier je pensais utiliser le "sous toit" du garage pour créer un espace de rangement.
Malheureusement actuellement il est prévu de poser des fermettes rendant l'accès impossible
Lors d'une discussion avec le constructeur il nous a laissé entendre que cela revient très cher de poser des charpentes en A plutot que des fermettes.
Mais quand je regarde un peu sur le net je trouve une difference plutot minime entre les 2.
Je viens donc pour avoir des avis de professionnels ou de personnes ayant déja eu le cas (je rapelle ce n'est pas pour créer une pièce habitable mais juste un espace de rangement)
voici les détails techniques si nécessaires :
pente : 25 degrés
Longeur : 8m43
largeur : 2m88
Pour l'instant sont prévues : fermettes en sapin traités insecticides et fongicides, certifiés CTB P+, espacement de 0.60m max
merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Meurthe Et Moselle
Il est évident que des combles même utilisé pour du stockage seront d'un cout supérieur a des combles perdus,il suffit de faire chiffrer cette option pour en estimer le surcout .Une fermettes peut reposer sur deux ou trois appuis ,c'est a voir avec vos plans de base.
Dept : Calvados
Ben c est justement pour avoir une idée du surcout pour avoir un point de comparaison.
Apres je ne vois pas pourquoi ce serait forcement plus cher je t'avoue.
Si je parlais de l'ensemble des combles (sols, isolation etc) je peux comprendre, mais la on parle juste de la charpente
Personne aurait une idee de la difference de prix ?
Env. 7000 message 06 (6)
Des fermettes en A avec un entrait qui sera porteur d'un plancher, sur une portée entre murs de plus de 8 m, c'est un peu plus cher à fabriquer que de simples fermettes en W. Il y a un peu plus d'étude et de matière. Je pifométrerais le supplément à 40 ou 50 € HT/m², soit ici dans les 800 à 1000 €.
Mais lorsqu'on fait ça en modification d'un projet déjà bouclé, où il faut refaire les plans d'exe, rejustifier vis à vis du gros-œuvre et des fondations, que de plus l'entrepreneur, que ça embête de changer, prend en considération la plus-value que ça va donner à la construction, le devis peut être d'un autre niveau.
A 3 000 €, cela vaut encore le coup pour vous avec la surface que ça vous fait gagner ....
De : 06 (6)
Ok merci pour l'info ! et savez vous s'il est possible de mixer les 2 ? genre faire un demi garage fermette et l autre en A ?
Dwar a écrit:Ok merci pour l'info ! et savez vous s'il est possible de mixer les 2 ? genre faire un demi garage fermette et l autre en A ?
oui..
En cache depuis le vendredi 21 février 2025 à 05h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
