Avis sur mon projet de carport bois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.818 fois
Env. 50 message Le Porge (33)
Desole je duplique un sujet que j ai mis dans un mauvais forum. Si un moderateur peut retire celui que j ai mis dans constructions particulieres.
Entre ma maison ossature bois et ma limite de propriété je voudrais réaliser un carport bois avec toiture en bac acier.
Ces dimensions seront les suivantes : 8m de long sur 4m40 de large (4m40 distance entre ma maison et la clôture)
Pour les reprises de charges j'ai prévu la chose suivante :
Longueur 8 m coté clôture :
- 3 poteaux 200*200mm espacés de 4m
- En haut de ces 3 poteaux deux madriers 225*75 de 4m assemblés au centre en sifflet désabouté
- 4 Bras de contreventement dans ce plan dimensions 75*75mm ( j'ai un doute sur cette section)
Longueur 8m côté maison :
- Pose d'une sablière 225*75 ou 225*38 en appui sur le bardage, reprise tous les 60 cms au droit de chaque poteau 220*45 de la maison par deux tirefonds ( longueur 250mm ??? Diamètre ?? )
Solivage en pente :
- Création d'un solivage avec une pente de 5% en madrier 225*75mm espacement de 133 cms repris par des sabots ou des étriers à ame à intérieure (assemblage caché)
- Pose d'entretoise de 150*50mm sur la longueur 4m40 espacement de 140 cms pour fixations du bac acier
Toiture :
- Bac acier 75/100 hauteur nervure 35mm mini d'un seul tenant ce qui normalement me permettrait d'avoir une pente de 5% d'après le site bac acier.
Pour arriver à ces sections de bois j'ai fait les calculs suivants :
- Charges : Neige gironde 45kg/m² + masse bac acier 10 kg/m² + masse propre bois 10 kg/m² soit 65 kg/m²
Pour les madriers posés dans le sens 4m40 cela fait 4m40*1m33*65kg/m² soit 380 kg par madrier
Pour le madrier posé sur les poteau : il verra la charge de deux madriers donc également 380 kgs sur une portée de 4m.
Est ce que jusque la j'ai bon ???
Maintenant les problèmes :
- Primo le vent, autant je n'ai pas trop peur de la neige à 8 kms de l'océan par contre le vent c'est pas la même, est ce qu'avec une fixation sur chaque nervure tous les 140 cms mes bacs acier vont résister ?
- Second problème la hauteur utile.
Le dessous de mon bandeau PVC se trouve aujourd'hui a 2m50 environ, pour l'instant j'ai prévu de faire la pente vers la limite de propriété plus facile a gérer pour la pose de la gouttière. A 5% de pente je vais perdre 22cms de hauteur,soit 228cms de hauteur extérieure ensuite je retranche 35mm de bac et 225mm de madrier, il me restera 2m02 de hauteur utile en limite de propriété.
J'ai peur que cela ne fasse pas assez notamment pour l'ouverture du coffre de la voiture j'ai mesuré je suis proche des 2m10 au plus haut.
La solution serait d'inversée la pente et de mettre la gouttière contre la maison mais la je ne vois pas trop comment poser la gouttière en bout en bac acier avec la sablière vissée au mur.
De : Le Porge (33)
Env. 100 message Lyon (69)
Salut,
et rallonger ton toit éxistant en faisant un auvent sur poteaux ,même
en modifiant la pente ne serait il pas plus pro et ésthétique ?
une photo de l'endroit ou tu veux réalisé ton abri stp
De : Lyon (69)
Il est clair que je prefererais couvrir en tuiles mais si je prolonge la pente actuelle en me mettant au mini de la pente autorisee par mon type de tuiles avec ecran sous toiture soit 19%.
Sur 4m40 de large cela donne 84 cms de difference de niveau donc en partant de 2m60 je vais finir a 176 cms ca fait bas.
De : Le Porge (33)
Ok,mais tu peux couvrir en bacs acier au lieu des tuiles,juste a gérer la jonction tuiles-bacs acier...
De : Lyon (69)
Oui pourquoi pas ca me fera gagner de la hauteur, il faudra juste que je vienne glisser le bac acier sous la tuile
De : Le Porge (33)
Oui,+une bavette qui recouvre le bac acier de 15 cm et qui va 10 cm sous la tuile avec une pince pour éviter les infiltrations
De : Lyon (69)
Voila les photos dans la mesure du possible j'aurais bien voulu conserver l'avant toit et venir dessous mais si je jonctionne le bac acier et les tuiles ça va être dur.
De : Le Porge (33)
Je pense que tu peux fixer 2 consoles bois contre le mur sous ton avant-toit pour ensuite y poser ta panne bois devant ta gouttiére,ensuite une fois les bacs aciers fixés, tu poses une bavette recouvrant ton bac et ayant une retombée dans la gouttière.
du coup tu touches pas à l'éxistant et tu as une étanchéité ainsi que l'hauteur que tu veux en bas de pente.
De : Lyon (69)
Mise a part les consoles qu il faut que je dimensionne est ce que mes sections sont bonnes deja.
De : Le Porge (33)
Je pense que oui,à confirmer par un vrai pro du calculBiggrin
De : Lyon (69)
A votre bon coeur alors les pros du calcul.
De : Le Porge (33)
gorkyzoide a écrit:A votre bon coeur alors les pros du calcul.
Bonjour, je suis en train de dimensionner mon abris/atelier de jardin. Je suis débutant...
L:5.5m
l:3.5m
S:20m²
Pour les charges admissibles j'ai utilisé : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
Pour dimensionner j'ai commencé par la toiture:
- neige 45kg/m²
- masse bac acier 8kg/m²
= 53 kg/m² donc je doit supporter un toit de 20*53=1060kg
Je détermine le nombre de support pour le bacacier en fonction de la notice. 4 pour moi admettons (= entraxe de 1.2m).
Je divise la charge du toit par le nombres de support - 1 (chevrons par exemple ) sur lesquelles sont directement fixées les tôles.
Chacun des 4 chevrons va porter 1060/(4-1) = 353 (les 2 chevrons aux extrémités vont porter la moitier enfait)
Je veux l'écoulement de l'eau dans le sens de la largeur. Pour tenir le bacacier donc je doit mettre mes support dans le sens de la longueur.
J'ai une portée de 5.5 m (longueur de ma cabane) donc ça ne va pas. Je suis obliger de mettre de grosses pannes.
Pour optimiser l’épaisseur de la structure (et la solidité?) je décide de mettre des pannes plus petites dans la largeur. Leur portée est de 3.5m (largeur de ma cabane)
Je choisi arbitrairement d'en mettre 5 ce qui me fait une écart entre elles de 5.5/4 = 1.8m
Sur celles-ci je met mes chevrons perpendiculairement donc toujorus au nombre de 4 mais cette fois-ci la portée est de 1.8m -> de choisi du 55x75, je calcule la masse de ceux ci: 0.055m*0.075m*5.5m * 450 (densité moyenne du bois) * 5 chevrons = 51kg
Mes panes vont donc supporter 1060kg + 50kg = 1100 kg
elles ont une portée de 3.5m donc je choisi du 80x110 -> je calcule la masse de ces pannes pour après
ensuite j'ai itéré en tentant d'ajouter un chevron pour réduire la charge et donc le dimensionnement de celui ci. idem pour les panes. Cela ma permis de trouver un compromis entre charge à tenir, prix et épaisseur de la structure. Merci Excel.
Voila comment j'ai commencé mon travail. En espérant être clair. Ensuite j'ai fait les poteaux puis le sol vu que je suis "sur plots"
S'il y a des avis, je suis preneur
Est ce quelqu'un sait comment on dimensionne une jambe de force soumise à la flexion comme sur une console.
Si je pose trois consoles réparties sur mes 8m de long, elles devront supporter chacune environ 350 kgs ( charge neige comprise )
Pour fixer ces consoles je dois venir me reprendre dans les poteaux de mon ossature bois ( 220*45) reparti tous les 60 cms, est ce que ces poteaux vont supporter la flexion introduite par les consoles.
De : Le Porge (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour Gorkyzoide
Je découvre votre sujet.
Pour apprécier les effets du vent (enfoncement et soulèvement):
- vous êtes plutôt abrité du vent (arbres, autres maisons plus hautes ...) ou plutôt pas ?
- quelle est l'orientation de la façade contre le carport ?
- je note que vous êtes en région 2 pour le vent, selon Eurocode 5 (Lesparre Medoc)
De : 06 (6)
Le carport sera sur la façade nord est donc normalement il sera protégé des vents sud ouest, les vents nord ouest à priori les plus puissants le traverserons de part en en part.
Notre lotissement est au milieu de la forêt, donc il est entouré de pin maritime je ne sais cela est une protection. l'ensemble des maisons ont la même hauteur que la mienne.
Nous sommes effectivement en zone 2.
Sinon je pensais peut être changer mon fusil d'épaule et passer sur une membrane EPDM pour réduire au maxi la pente. Cela ne change pas grand chose au problème de vent, le support de l'EPDM devra tenir les efforts également.
De : Le Porge (33)
En cache depuis aujourd'hui à 01h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
