Tuyau multicouche
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.393 fois
Env. 100 message Ain
Hier en passant sur le chantier j'ai constaté que le plombier avait fait passer les tuyau d'alimentation qui vont de la chaudière vers la nourrice du planché chauffant de l'étage. C'est 2 gros tuyeau traverse la dalle et font un angle quasi droit... Bien que le tuyau soit d'un gros diametre j'ai comme l'impression qu'il est un peu trop plié à angle droit!
Cela peut il avoir des consequences? Â priori il s'agit de tuyeau multicouche!
Merci pour les infos!
Si cela est pas bon Je ferai changer avec qu'il coule la chappe
Dept : Ain
Si ils font un angle presque droit c'est qu'ils sont pincés, surtout si c'est du multicouche de 20/26
pour le plier faut bien forcer, autrement les coudes existent aussi....
et à la cintreuse c'est 3.6 Ø ext du tube.
Dans tous les cas il y a une limite de cintrage a ne pas dépasser.
Une p'tite photo peut-être?
De : Loire (42)
Je viens d'avoir le plombier... Il me dit que je n'ai pas d'inquiétude à avoir, qu'il a bien utiliser une cintreuse ressort (possible??). C'est un tuyeau de 26...
S'ils sont pincé c'est pas bon?
Dept : Ain
De toutes façon, si c'est du 26 en effet il a du utiliser une cintreuse, dans ce cas
pas d'inquiétude à avoir, pas de risque de plier le tube.
De : Loire (42)
Plier un tuyau de 26 est très compliqué?
Dept : Ain
Pas avec une cintreuse, mais a la main en forçant on y arrive.
De : Loire (42)
En faite, si je comprend bien, quand on utilise une cintreuse, on ne peut pas plier un tuyau de 26? Merci pour vos réponses! C'est super sympa de m'éclairer!
Dept : Ain
Exactement, bien sur il faut prendre le bon ressort qui va bien ou une cintreuse arbalette.
De : Loire (42)
CE qui me parait bizarre quand même, c'est que j'ai cru apercevoir au bord du tuyau qui traversé la dalle comme un petit pli de chaque coté du tuyau... Possible?
Dept : Ain
Prends des photos et viens les poster sur le forum, un tube pincé se vois direct.....
De : Loire (42)
OK merci... J'essai d'en prendre demain!!
Bonne soirée!
Dept : Ain
Voici quelques photos prisent ce matin...
Merci pour votre aide!!
Dept : Ain
Bonjour, je vois rien de grave, il ne doit pas y avoir de "pliure" en dessous, le tube peut être
légèrement ovale à l'angle car cela est du au cintrage, mais pas écrasé.
Par contre la sortie des tubes n'est pas soignée et il aurait du passer des gaines au moins au
passage de la dalle, c'est ton chantier si tu doit douter par la suite, vaut mieux
qu'il repasse les 2 tubes, tu aura l'esprit plus tranquille je crois.
De : Loire (42)
Merci pour tes réponses! Si les choses restent en l'état, penses tu qu'il y ai un jour un risque? Et de quel type? Merci++
Dept : Ain
Pour plier du multicouche de 26 faut vraiment forcer comme un bourrin, disons qu'il a cintré
au max mais sans dépasser la limite, donc pas d'incidence par la suite.
De : Loire (42)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
