Combien cela coute pour mettre une prise de terre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.455 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour a tous
je viens de constater que beaucoup de maison ne sont pas raccordée a la prise de terre
et que meme des fois il n y a aucun fil de ce type dans les prises
je me doute que pour y mettre la prise de terre on doit tout refaire ??
je viens de voir ce prix sur un site
Prix d'une mise à la terre : de 300 à 1000 euros pour une maison type F3
qui peux m éclairer sur cette prise qui doit être équipée chaque maison
comment on s y prends pour l installer
merci de l aide
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc..
as-tu regardé la Loi sur la règlementation électrique ??
si il y a tout a refaire chez toi , saurais-tu le faire toi-même ??
peux-tu apprendre et prendre conseil avec un Pro , se serait moins cher , non ??
... il n'y a pas assez de description de ton chantier :
merci pour la reponse
Citation:
non tellement elle est complexe pas facile de s y retrouver
Citation: si il y a tout a refaire chez toi , saurais-tu le faire toi-même ??
surement pas
Citation: peux-tu apprendre et prendre conseil avec un Pro , se serait moins cher , non ??
encore faut il connaitre un pro ...et de plus lorsque on visite une maison on peux pas y aller avec un pro a chaque fois
Citation: ... il n'y a pas assez de description de ton chantier :
en général c est souvent ce soucis de prise de terre
Normalement, il y a une sorte de controle technique, avec les points à modifier ou à améliorer...
après, forcément, si tu souhaites refaire l'électricité, le prix dépend du nombre de prises souhaitées, de la taille de la maison...
De : Wadirum (44)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Passer des câbles dans une vieille installation est souvent très compliqué, voir impossible sans gros travaux.
Si vous voulez remettre aux normes votre maison, il faut compter environ 120€ le m² (c'est une approximation grossière qui donne une idée), on est loin des tarifs que vous annoncé (ou alors, cela comprend juste le piquet de terre).
Dept : Meurthe Et Moselle
merci pour les reponses
voila c est bien ce qui me semblait que maximum 1000 euros
pour se mettre en norme d apres ce rapport est impossible
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=873693electriciteroux.jpg
la maison fait 135 m2
étant nul dans l évaluation des frais d une normalisation de l électricité
et cela peux quand même  faire réfléchir de 0 a 16 000 euros
je suppose que pour 120 euros , on refait les saignées et l installation complète ?
je vais donc me permettre de poser plusieurs questions
faut il absolument des prises de terre sur toutes les prises ?
ou pourrais je trouver une réglementation belge mais de façon simplifie , peut être même avec des croquis plus facile a comprendre
de telle façon que quand je vais visiter une maison je me rende compte si il y a beaucoup a faire ou pas
que pesnez de ce site
https://www.brico.be/fr/tips/electricity/connections
merci de l aide
Je ne connais pas la norme Belge, mais sur une installation aux normes actuelles il faut la terre sur toutes les prises.
Restes que dans le cadre d'une mise en sécurité vous pouvez vous limiter à la cuisine, la sdb et aux prises où vous avez besoin de raccorder des appareils avec fiche de terre (rare dans une chambre ou un séjour)
Carminas
Dept : Cantal
..cc
toutes les Règlementations ont été établies pour sécuriser les assureurs !!!
par Amour pour ceux qui vivent sous ton toit ; fait du mieux que tu peux et plus encore !!!
la question première est :
qu'est qu'une prise relié à la terre ? comment faire pour se sécuriser , non ??
donc c'est un simple fil jaune et vert qui est relier à un piquet en galva dans la terre , non ?
au plus simple tu fais des trou dans les murs pour ne faire passer que se fil que tu liera au piquets de galva dans la terre ..(tu peux relier plusieurs prises ensemble)
c'est du bricolage pour faire simple et pas cher ..
Membre utile Env. 700 message Ain
Je ne sais pas s'il existe une norme équivalente en Belgique, mais dans le cadre d'un diagnostic sécurité électrique d'une installation existante en France, il est peut être admis qu'il n'y ait pas de prise de terre sous réserve de mettre en œuvre un certain nombre de mesures compensatoires, telle que la mise en place d'au moins un dispositif différentiel 30 mA en tête de l'installation et d'une LES dans la salle de bains.
C'est surtout destiné aux logements dans les anciens immeubles en milieu urbain où il est difficile de réaliser une prise de terre. Mais pour une maison, c'est tout autant autorisé.
C'est une mesure minimum, et bien entendu le mieux serait de réaliser une prise de terre et de distribuer celle ci sur tous les circuits.
Dept : Ain
Cc............. Thierry o1...
on se doit de toujours placer un Diff de 30mlA en tête de chaque ligne sur tableau..
flexi2202..
il y a des Doc simples chez "LEGRAND"
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/Guide_norme_NFC1510[...]C15100_Novembre2015.pdf
à Regarder ou à lire pour comprendre comment se mettre en sécurité.
http://www2.schneider-electric.com/corporate/fr/produits-ser[...]ion-moins-1kv/ct173.xml
Voilà il y a de tout mais prends ton courage en mains et soi fier de bien le faire..
Bonjour à tous.
Voila je continue mes visites de maisons d'arrache-pied.
Je viens d'aller en visiter une pour la deuxième fois, et je souhaiterais avoir un avis globale sur le prix approximatif pour remettre aux normes.
A l'étage il y a une salle de bain et 3 chambres de 10 m² chacune, l'électricité a l air en ordre, j ai regarder ce sont des nouvelles prises avec les trous de prises obstruée.
Ensuite il y a le rez de chaussée a ce niveau 8/10 de l électricité est déjà encastre il y a une ligne spéciale pour la cuisinière électrique il y a 2 pièces de séjour de +-12 m² chacune et une cuisine de +-12 m².
A la cave a première vue tout est a refaire.
L’étage de la maison avait été installe en studio , il y a donc deux compteur, le compteur que l'on voit prés des fusibles serait a retirer par le fournisseur il n y a qu une seule boite a fusible.
D’après vous qu est-ce qui devrait encore être fait pour être aux normes.
Merci pour vos réponses.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061258-dsc-0416.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061260-dsc-0417.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061261-dsc-0418.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061261-dsc-0420.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061266-dsc-0421.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1456061265-dsc-0422.jpg
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h49
