Véracité et fiabilité du test d'infiltrométrie - RT 2012 ?!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.215 fois
Photographe Env. 100 message Pau (64)
En fin de projet, nous avons eu droit au test final d'infiltrométrie. Nous nous sommes arrangés pour y assister et sommes relativement dubitatifs quant à son déroulement. Le matériel du diagnostiqueur est composé d'un ordinateur, d'appareils de mesure (de la taille d'une grosse calculatrice, reliés à l'ordinateur), d'un gros ventilateur et d'une bâche. Ces 2 éléments ont été fixés sur l'encadrement de notre porte de cellier (celle qui donne de l'extérieur à l'intérieur). La bâche est venue "calfeutrer" l'encadrement et le ventilateur est placé en partie basse.
Voici un résumé du déroulement :
- les bouches VMC ont été scotchées. De même que l'emplacement des filtres de la hotte.
1) Jusque là, est ce que tout est normal?
- A l'issu du test, mauvais résultat : alors que celui intermédiaire était bon... là on ne passe plus...
- Précision : notre chauffage est un gainable air air.
- Le diagnostiqueur décide de boucher les grilles d'aération du gainable (mais ne bouche pas la prise d'air principale à l'entrée de la maison). Il calfeutre également les côtés de la hotte où des grilles étaient présentes. Nous rencontrons un problème d'utilisation sur le gainable que nous n'arrivons pas a arrêter.
- le test est refait, toujours mauvais. Le diagnostiqueur nous indique que les fuites proviennent de la hotte et du gainable, sans plus de précision.
2) Qu'en pensez-vous?
3) Notre ressenti : le plombier qui nous a installé tout le gainable nous a dit que pour bien faire, il aurait fallu non pas scotcher les bouches de VMC mais les enlever et boucher le trou de la VMC (car en gros en bouchant la bouche seulement, il reste quand même des espaces entre la bouche et le placo qui ne sont pas siliconés). Il a également dit que le fait que le gainable était en marche et que la prise d'air n'ait pas été bouchée rendait le test complètement faux car le ventilo forçait l'aspiration dans les dizaines de mètres de tuyaux du gainable, qui créent forcément une déperdition énorme.
Pour info, lors des autres tests, le gainable était en place et rien n'avait été remonté dessus à ce moment là.
Que pensez-vous de tout çà? C'est çà un test d'infiltrométrie RT 2012 ?
De : Pau (64)
On ferme toute les entrées et sorties d'air.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Ne pas oublier de remplir les siphons.
De : Brive (19)
Je m'attendais à un peu plus de détails dans les réponses BiggrinBiggrin
De : Pau (64)
Env. 40 message Calvados
perso les miens etaient bons (intermediaire et final) avec le meme procedé que toi!
sauf que dans les bouche de VMC ils avaient gonflés des ballons a l'interieur de la bouche.
apres le test, ils ont passés toutes les menuiseries au fumigene, ce qui a permis de trouver encore des fuites (malgré le bon resultat du test) et d'y remedier par quelques reglages au niveau de certaine fenetres.
photo du test intermediaire
Dept : Calvados
C'est exactement le même procédé... même  matériel, même la couleur de la bâche est identique.
Ce qui me chagrine c'est le manque de recherche justement pour identifier les fuites... a part dire que cela vient du pare-vapeur, du gainable ou de la hotte...
Demain normalement le poseur du cuisiniste revient pour aller voir s'il y a un clapet et tenter d'en mettre un qu'il a avec lui... a suivre..
De : Pau (64)
Ton constructeur doit RECHERCHER les fuites en cause..
légalement c'est lui qui te doit une maison RT2012...donc c'est a lui de trouver la fuite
Pour les VMC effectivement il faut enlever les caches et boucher le trou global, tout comme les entrees d'air aux fenetre..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Ton constructeur doit RECHERCHER les fuites en cause..
Le maître d’œuvre doit RÉPARER les fuites en cause et les artisans "incriminés" revenir pour les trouver. Ceci dit, quand la maison est "terminée", isolée du sol au plafond, habitée, aller trouver des fuites qui ne font que quelques cm² sur plus de 110m² de toiture, pare-vapeur etc... et vu le prix des tests, je trouve çà gonflé de se contenter d'une simple mesure. Pas de fumigène, pas d'inspection des combles, rien en dehors des chiffres et de la "sentence".
Aujourd'hui le poseur est revenu, le clapet anti-retour qui devait pourtant être posé ne l'était pas... il y a remédié.. effectivement, cela change tout... on ne sent quasiment plus d'air en passant la main sous le filtre...
Les problèmes de réglages étant réglés sur le gainable, on pourra faire un autre test quand on trouvera un créneau pour qu'il revienne en "conditions normales".
De : Pau (64)
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
J'ai eu le test hier, et les bouches sont justes scotchés. Les infiltrations sont trouvées à la caméra thermique (facile car la maison est chauffée). Le test est passé sans problème, les quelques infiltrations sont dues au plombier (c'est lui qui fait les plus gros trous !)
De : Saint-jean D'illac (33)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
ce test me fait toujours rire car il ne sert à rien. On s'obstine à rechercher des petites fuites alors qu'il y aura la vmc, la hotte, la cheminée qui vont représentés 95% des fuites.
On s'obstine à rendre des maisons etanches et après une met une super ventilation car il faut renouveler l'air interieur...
Dommage que l'argent dépensé dans cette fumisterie n'est pas utilisé pour améliorer l'épaisseur de l'isolation générale ou un meilleur chauffage.
Moi j'ai refusé tout ces labelles debiles et investis l'argent dans une PAC geothermie et passer l'isolation des murs de 120mm à 140mm.
J'en suis heureux.
Votre test montre bien le manque de sérieux. Dans l'idéal il faudrait balancer un fumigène de couleur et regarder par ou il se barre pour identifier les pseudos fuites mais bon.....
De : Lautenbach (68)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h20
Tout savoir sur la RT 2020
