Muret de soutenement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 357 fois
Env. 50 message Rodez (12)
Bonjour à tous je souhaiterais construire un muret de soutènement d'une hauteur maxi de 1 mètre et d'une longueur de 9 mètres. Mon idée était de faire une semelle de 60 cm sur 30 cm. La base du muret serait en agglo de 27 sur 2 rangs puis en agglo de 20. Chainage vertical tout les 2 mètres. Mes questions sont, puis je utiliser des agglos d'angle pour les chainages verticaux ? Faut il faire un chainage horizontal à mi hauteur ? Quel type de fer utiliser pour le ferraillage semelle, et les chainages ? Je sais ça fait beaucoup
Merci d'avance.
De : Rodez (12)
Alors déjà pour vous répondre, pouvez vous nous donner la hauteur entre le dessus de la semelle de fondation, et le dessus de votre terrain ?
Et pourquoi passer de 27cm ????? ( quel drôle de dimension, c'est quoi ) à 20 cm
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir Gwendalfr, la hauteur entre le dessus de la semelle et le dessus du mur sera d'environ 1 mètre. Pourquoi 27 ? il existe des agglos de 27x20x50 simplement afin d'avoir une base de mur plus large ce qui est préconisé pour les murs de soutènement.
De : Rodez (12)
Haaa non mais en fait, vous donnez du "fruit" à un mur de soutènement quand il est coulé, mais dans votre cas, utiliser simplement du bloc à bancher et c'est parfait. Mais pas d'agglos classique, cela n'a jamais été fais pour un soutènement.
Donc prenez des blocs à bancher type stepoc, et pas de problème .
Dept : Eure Et Loir
Merci c'est tout à fait ça donner du "fruit" au mur après je me dis que compte tenu de la hauteur du mur (80cm) avec des poteaux raidisseurs tout les 2 mètres l'agglo pourrait suffire mais bon si toutefois je le faisais en blocs à bancher est il possible de le couler en plusieurs fois ?
De : Rodez (12)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h56
