Plancher beton le moins epais possible
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 929 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je souhaite faire un toit plat sur une dépendance (6m x 4 m) mais étant limité en hauteur (plu) je souhaite le faire en béton (très peu de pente) et la moins épaisse possible soit inférieur a 20 cm
sois je fais en hourdis a des poutres intermédiaires en retombé mais la retombé me gene car je ne sais pas de combien elle peut être
que pensez vous du plancher collaborant ?
Dept : Ille Et Vilaine
le plancher collaborant est une solution à envisager.
je reviens sur le projet : toit plat ... très peu de pente : s'il y a une pente ce n'est pas un toit plat, c'est un toit avec pente qui sera posé... sur la sablière.
Pourquoi vouloir le faire en béton?
A 4 m de portée vous passez en bastaing de 175 + 22 d'aggloméré + complexe étanchéité. Vous avez vos 20cm et ça sera bien moins cher.
Dept : Pas De Calais
Quand je dit tout plat , c est qu en béton , il n est pas obligatoire d avoir une pente , elle peut être de zéro
Oui mais en bastaing , ca me fait un plancher de 20 , et je voudrait moins de 20
A ce sujet , la pente est de combien si c est aggloméré ?
ultraxa a écrit:Quand je dit tout plat , c est qu en béton , il n est pas obligatoire d avoir une pente , elle peut être de zéro ...
quand je dis pente qui sera posée sur sablière :
si c'est toujours le même projet = hauteur maxi imposée au niveau de la panne sablière et haut de l'acrotère qui serait pris en remplacement de niveau pour les toits plats...
en disant toit faible pente posée sur sablière ...
ultraxa a écrit:sois je fais en hourdis a des poutres intermédiaires en retombé mais la retombé me gene car je ne sais pas de combien elle peut être
pour 4m de large : ké poutres intermédiaires ?
ké retombée ?
béton ou agglo, il faut un minimum de pente pour l'évacuation des eaux de pluies.
Citation:
ké retombée ?
sur une portée de 6 m on fait une dalle de presque 24
et une portée de 3m , on peut faire que 15
Pourquoi faudrait-il poser les poutrelles dans le sens de la longueur ?
si tu as un plan schéma avec des contraintes spéciales il faut nous le dire et les afficher les images, sinon, une dalle de 6x4 c'est poutrelles ou solives ou ce que tu veux de 4m qui poseront sur les murs de 6.
J’expliquais sur le principe
j'essaye de trouver des solutions permettant de minimiser l’épaisseur d'un plancher
le plan n'est pas défini
En terrasse inaccessible, tu passes sans pentes avec un plancher hourdis béton de 12 + 4 sur 4 m.
N'oublie pas qu'il te faut :
- des chainages renforcés
- des acrotères entièrement béton avec une armature elle aussi renforcée (dérogation sous conditions pour blocs à bancher)
- Une isolation thermique AU DESSUS de ton plancher
- Au moins deux descentes d'eau
- Des hauteurs d'acrotère/relevés conformes aux normes.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:En terrasse inaccessible, tu passes sans pentes avec un plancher hourdis béton de 12 + 4 sur 4 m.
c'est pour faire un garage ,pas une habitation
Ou se trouve la sabliere sur cette maison ? ;)
http://www.heholz.at/de/proj[...]senstr.html
Les normes de construction sont les mêmes. Une fissure se manifeste de la même façon.
Mais fais ce que tu veux, tu es chez toi
Dept : Eure
ultraxa a écrit:Ou se trouve la sabliere sur cette maison ? ;)
joli comme dépendance , mieux qu'un garage
On s'en reparle dans 3 ans quand les bois auront pris leur teinte /aigris
Sur ce type de plan , ou considere t'on la sabliere ?
@tournesol , je sais bien que ce sont les meme normes
mais je ne suis peut etre pas obligé de l'isoler
ah moins que cela soit tout de même recommandé
acrotere :10
plancher beton : 16
isolation :8
hauteur sous plafond : 2.16
est ce suffisant ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
