Installation TYWATT 1000
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 887 fois
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Salut à tous!
Une petite question, suite à la RT2012 je dois installer un indicateur de consommation. Je me suis tourné vers le modèle TYWATT 1000 de delta dore qui me parait très simple d'utilisation et ludique. Je bénéficie d'un tarif très intéressant sur ce modèle. J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avaient des retours d'expérience et surtout si la pose de ce type d'appareil que ce soit au niveau du compteur et sur le mur était aisée. Novice en électricité cela ne me parait pas sorcier mais ce sont plutôt les connectique TI qui m'interpellent... Comment est ce que cela fonctionne? Merci à vous pour vos avis et conseils!
De : Nîmes (30)
Pas de retour.
Par contre pour les TI c'est simple, il s'agit de petits anneaux, dans lesquels il suffit de faire passer (dans le bon sens) les fils de phase des circuits dont on veut mesurer la consommation
Carminas
Dept : Cantal
Oh ca va!!! lol je pense que je m'en sortirais!! Merci a toi!
De : Nîmes (30)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Un boitier sera au tableau, c'est lui qui accueillera les TORE pour la mesure d'énergie, des relais pour délester sont aussi présent (pas sur de ce point).
Par contre, l'afficheur doit être connecté sur un BUS. J'ai déja vu un modèle communiquant sur le CPL si le BUS ne peut pas être tiré.
Dept : Meurthe Et Moselle
Super bloggeur Env. 40 message Calvados
Je profite de ce sujet pour éviter d'en créer un autre. Je voudrais retirer les boîtiers d'ambiance et technique de ce Tywatt 1000, ainsi que les TI. Je ne m'en suis jamais vraiment servi et il ne pilote rien. Y a-t-il quelques précautions à prendre (hors recommandations d'usage pour l'accès au tableau électrique) ou je peux simplement retirer l'équipement ?
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h11
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
