Quelle porte mettre sur châssis galandage éclisse ou Scrigno
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.656 fois
Env. 10 message Loiret
Je souhaite mettre des portes à galandage dans ma future maison, j'ai déjà choisi mon modèle de porte , modèle Triaconta de chez Castorama . Cependant je me demande si je peux les adapter sur n'importe quel système à galandage, soit Scrigno ou éclisse, l'un des deux , je ne sais pas encore.
Quelqu'un peut -il me dire si c'est possible ?
Merci pour votre aide.
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 10 message Finistere
Bonjour Smpiau,
C'est bien possible avec les châssis Eclisse
Il suffira de visser les étriers livrés avec le châssis au sommet du panneau de porte. La plupart de nos châssis sont prévus pour des portes d'épaisseur 40 mm max. La fiche produit Castorama de votre porte indique 43 mm, heureusement il existe une tolérance.
Il faudra juste être attentif sur 2 points :
  • Les joint-brosses insérés dans l'habillage bois vont frotter plus que prévu sur la porte et donc la poussière risque de marquer votre porte avec le temps. Il faut soit les enlever, soit nettoyer les brosses et la porte régulièrement.
  • La tolérance aux imperfections de pose diminue. Il faudra veiller à bien poser votre châssis à niveau et d'aplomb.
Bonne pose !
Benjamin
Eclisse
Merci pour votre réponse 👍. Je comptais justement prendre des châssis Éclisse car Scrigno ont une hauteur de 203 cm, donc trop juste pour cette porte..
Dept : Loiret
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
une porte de 204 passe très bien sur les chassis scrigno.
la mesure de 203 correspond au passage sous la traverse haute une fois l'habillage de finition posé .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h18
Devis portes intérieuresArtisan
