Cloison sur plancher bois
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 998 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Je souhaite monter une cloison sur un plancher bois. Ce plancher est recouvert par des panneaux de laine roche et des dalles de fermacell.
Fermacell confirme que l’on peut poser des cloisons sur les dalles. Par contre Rockwool le fabriquant des panneaux en laine de roche le déconseille.
Etrange quand on sait que ces panneaux qui sont posés sous chape sont « censés » résister à 250kg au m2. Bref, j’aurais su j’en n’aurait pas mis…
Je vais donc faire une saignée de 10cm de large dans mon fermacell pour aller poser mon rail de cloison sur le plancher.
Ma question est de savoir si je peux mettre une lambourdes de 5cm de hauteur dans cette saignée afin d’être a niveau avec le plancher et pouvoir fixer les montants et les plaques plus facilement.
Si oui, quel section prendre ? du 10*5cm ? En sapin ?
Sachant que c’est une cloison grande hauteur de 4m soit 100kg au metre lineaire.
Ou alors est-ce plus prudent de laisser le rail sur le plancher ?
Merci d’avance pour vos conseils
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Compte tenu de la hauteur de la cloison que vous envisagez de réaliser il vous faudra vous orienter vers un montage 94/70.
Donc si vous optez pour la solution d'une saignée il vous faudra utiliser une pièce de bois d'une largeur de 70 mm minimum pour supporter l'ossature de la cloison.
La charge au sol de l'ouvrage se situera à environ 75/80 Kg par mètre linéaire ce qui justifierait de prendre appui sur le plancher via un chevron (8/11 éventuellement raboté).
Cordialement.
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Merci pour votre aide.
Oui j'ai déjà les rails et les montants. Ce sont bien des rails de 70 avec des plaques de Ba13. Avec 4m de hauteur j'arrive à 98kg au mètre linéaire. Montants doublés avec entraxe de 60.
Donc vous me conseillez 8cm de hauteur... Vous entendez quoi par raboté ?
Dept : Haute Savoie
Re,
Les dimensions des chevrons varient selon les fournisseurs et les régions, 8/11 est une dimension "normalisée" qui, dans la réalité, correspond plutôt à 75x105 mm cela peut donc vous donner 2 fois 75x50 mm après les avoir sciés dans l'axe.
Maintenant, en cherchant un peu, vous pouvez peut être trouver un fournisseur local qui propose des chevrons en 75x50 mm.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok, je vais aller voir mon vendeur de materiaux pour trouver si possible une section de 5*7,5cm.
Je doutais juste de la capacité d'une lambourde de 5cm de supporter une charge de 100kg mais à la reflexion c'est un peu evident puisqu'on met du 22mm pour faire un plancher
Dept : Haute Savoie
J'ai trouvé du 50x75 sur pas mal de sites web.
Du classe 2 ca suffit ou il faut passer en classe 4 ?
Dept : Haute Savoie
Re,
Classe 2 suffit pour du bois d'oeuvre, maintenant il serait plus judicieux de voir ce qui est disponible auprès du négoce local pour éviter de vous retrouver avec des bois vrillés ou tordus.
Cordialement.
Dept : Loiret
kyew a écrit:ces panneaux qui sont posés sous chape sont « censés » résister à 250kg au m2.
non
un plancher bois en habitation (si récent), c'est 150 kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Derniere question : quelles vis pour aller fixer ce chevron de 5cm dans les solives ?
Il faut aussi que je traverse le plancher de 22mm.
Dept : Haute Savoie
Re,
Avant-trou fraisé à mi-bois et vis de 50 - filetage partiel de préférence - tous les 60 cm environ.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok donc je vais avoir 2,5 cm de vis non filetee dans le chevron + 2,5cm de vis filtee dans le plancher. Je ne vais pas atteindre la solive. Pas grave ?
Je vais aller chercher ca.
Merci pour conseil.
Dept : Haute Savoie
Comme prevu, je galere a trouver la bonne section
Du coup je suis tombé la dessus :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lambourde-1-2-chevro[...]75_mm_3_m&numpage=1
Section de 40mm auquel je rajoute 1 cm de phaltex pour arriver pile poil au niveau.
Le phaltex est parait il incompressible donc il devrait supporter la charge.
Par contre c'est du classe 4. Pas grave ? Ca irait ?
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Re,
Traité classe 4 ou classe 2 cela convient, c'est juste plus cher. Si la section est adaptée c'est bon.
Choisissez des bois bien droits.
Cordialement.
Dept : Loiret
J'ai acheté et installé mes lambourdes. J'ai trouvé la section adéquate mais c'est du bois pour terrasse classe 4 qui était stocké dehors (à l'abri). Je l'ai fait sécher une semaine à l'intérieur. Dessus il y a des tâches vertes, comme de la moisissure. Est ce que c'est impactant ou pas ? Ca ne va pas me ramener des champignons a l'interieur ? J'essaierai de poster une photo demain.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 11h04
Devis rénovation de maison
