Lampe à poser au milieu d'une pièce:branchement?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.722 fois
Env. 800 message Essonne
Je me pose une question concernant les lampes à poser....
Dans mon salon, mon canapé va être au "milieu" de la pièce (pas collé à un mur), je me demandais si il existait un système pour pouvoir avoir une lampe à poser (ou un lampadaire de lecture)à coté de celui ci sans avoir le fil qui court jusqu'au mur le plus proche....
Une petite illustration avec une photo de l'intérieur de Vpphil (à tomber à la renverse d'ailleurs son intérieur Wink )
Elle se branche ou cette lampe au coin du canapé???
Merci pour vos infos Wink
Louloute Blush
tu peux faire une prise encastrée dans le sol ... mais il faut être sur de l'emplacement ^^
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 2000 message Loiret (45)
S'il n'est pas trop tard, tu peux mettre une prise de sol encastrée:
olivier25 a écrit:prise de sol équipée prise 2P+T en Arnould ref 48300 pour la carrée et 48301 pour la ronde
La preuve par l'image Wink
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Arf: pas assez rapide !
De : Loiret (45)
Env. 2000 message Riom (63)
A part une prise dans le sol (ou un lampadaire wifi Happy ), je ne vois pas d'autre solution que le fameux "fil qui court".
Celui-ci peut des fois passer sous un tapis en fonction de la config de la pièce.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Voici la solution
Les piles de votre lampe sont toujours vides lorsque vous en avez besoin ? Vous n'aimé pas les fils qui traversent votre salon ?
Cette lampe de poche est la solution à votre problème. N'intégrant aucune pile ou accu, totalement wirless, il vous suffit de la secouer de 15 à 30 secondes pour qu'elle éclaire pendant environ 5 minutes. L'ampoule est une LED à durée de vie bien supérieure à une ampoule classique. Idéale pour une utilisation auprès d'un canapé placé au milieu d'une pièce.
Biggrin
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
Ca m'etonne qu'aucun fabricant n'ai encore pensé à fabriquer des lampes utilisant l'induction........
dans une pièce avec un parquet il suffirait de placer des plaques à induction (pas celles qui chauffent, de simples boucles....) sous le parquet....
Il suffirait de poser dessus des lampes à pied avec une boucle d'induction.... et Zouh, le tour est joué
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
Env. 500 message Seine Et Marne
je ne vois pas d'autre solution que la prise encastrée dans le sol , parcontre , comme dit plus haut , faut vraiment étre sure de l'emplacement et surtout étre sure que ton canapé ne bougera pas dans le temps.
CCMI signé le 23/08/06
PC obtenu le 26/10/06
chantier ouvert le 12/12/06
maison fini et réceptionnée le 23/04/2007 !!
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
inyourfayce a écrit:je ne vois pas d'autre solution que la prise encastrée dans le sol , parcontre , comme dit plus haut , faut vraiment étre sure de l'emplacement et surtout étre sure que ton canapé ne bougera pas dans le temps.
J'ai connu ca dans mon ancienne maison, quand on a acheté il y avait une fameuse prise au milieu. Je l'ai maudite tout le temps que je suis resté dans cette maison car on a voulu bouger les meubles et changer le canapé de place. La prise est restée au milieu, elle. Du coup à la fin je l'avais recouverte par un tapis, c'était ca ou changer le parquet.
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Citation: Ca m'etonne qu'aucun fabricant n'ai encore pensé à fabriquer des lampes utilisant l'induction........
Oula, et quand tu poses un objet métallique au sol ou quand tu marches à proximité (il y a tjs bien un peu de métal dans la plupart des chaussures pour renforcer, pour les lacets, etc), tu commences à briller aussi? Huh
Et le ptit enfant qui joue avec ses voitures en fer près de la lampe?
De : Visé
En cache depuis hier à 18h09
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
30 idées de tables basses pour votre salon
