Rester en Tri ou passer en mono ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 565 fois
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Salut à tous.
Avec ma femme nous restaurons un petit hameau(ancien corps de ferme) qui n'a qu'une arrivée EDF.
Ce petit hameau sera composé(dans les années à venir) de:
- 4 logements (dont 3 avec clim),
- 1 laverie
- 1 salle de jeux
- peut-être 2 piscines (en ce moment il y en a une)
- un local gardien
actuellement, il y a un gîte, le local gardien et la piscine en fonction,
mais d'ici cet été, il y aura un gite de plus.
Notre abonnement est 12kVA, 20A en triphasé.
est-ce que cet abonnement signifie :
20A par phase ?
12000W total = 4000W par phase ?
Ma question est est-ce qu'il faut qu'on reste en tri (même si on doit passer en 36kVA)
ou bien passer en mono ?
Quelles questions dois-je me poser ?
Merci de vos aiguillages.
Dept : Dordogne
12kVA c'est 20A par phase soit 3x20x230=13600W en tout
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ERDF en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ERDF de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent
Il faudra contacter ERDF pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA  (en tri vous aviez 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Mais avec 4 logements à alimenter, 12kVA ne sera sans doute pas suffisant, donc il faudra vraisemblablement conserver le tri. Si vous allez au delà de 18kVA, les problématique de surcharge et de section de fils évoqués au dessus se poseront.
Pour quels usages vont être utilisé ces 4 logements car si c'est pour de la location (hors location saisonière type gite), je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers.
Carminas
Dept : Cantal
Salut et merci des indications.
Nous allons garder un seul compteur pour dispatcher sur 4 gîtes+piscine(s)
donc vu la puissance qu'il va nous falloir au final(prenons par exemple 12000W par logement)
on aura donc si on prend tout en compte et en allant un peu au-delà :
12000 * 4 + 2 piscines + local bureau/technique + batiment jeux pour enfants = 60000 W
Alors je pense que dans ce cas, le tri est necessaire.
peut-etre que nous serons obligés de passer en tarif jaune !!
mais pour l'heure nous en sommes à 2 gites, 1 piscine et un local bureau.
et nous prévoyons d'avoir fini tous les travaux dans 4 ans.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h04
