Installations spots led intégrés en sous pente
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 949 fois
Env. 30 message Nord
Je souhaiterais installer un kit de spots encastrés leds en sous pente.
Configuration de la sous pente
-distance entre arrière placo et papier bitumé toiture = +/-200mm
-dans l'ordre placo, laine de verre revêtue kraft (160mm),vide d'air de +/-30-40, papier bitumé.
Sachant que je n'ai pas la place pour installer un kit avec ampoule GU10 à led et cloche derrière pour dissipation de la chaleur, je me suis orienté vers un kit de 3 spots a leds intégrés a encastrer.
Ma question, n'y a-t-il pas de danger si le kraft vient en contact avec mes spots? En effet, je ne peux mettre de cloche sous peine de voir mon isolation venir en contact avec mon papier bitumé de toiture ....
quelqu'un a-t-il déja été confronté au meme problème?
d'avance merci pour vos retours
n'hésitez pas si vous avez des questions
cdlt
Olivier
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Vous n'avez pas le choix, il faut mettre des cloches. Pas de spots en contact du papier craft !!!
Il faudra vous arranger pour que ça passe avec l'isolation.
De : Rennes (35)
Env. 100 message Calvados
Avec des led 12 V donc en GU5.3, la chauffe est quasi inexistante , la cloche n'est donc pas vraiment obligatoire, par contre cela nécessite un driver
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h16
