Tripleur rj45 ou 3 prises rj45?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 956 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, je suis actuellement de passer mes gaines dans une maison neuve pour les courants faibles en grade 3S.
J'avais l'intention de mettre dans mon bureau 3 prises rj45 et donc 3 cables (une pour le téléphone , une pour internet et l'autre pour une télé TNT par exemple).
Est ce que c'est comme ça qu'il faut faire, ou une seule prise avec un tripleur de chaque coté suffit?
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Un tripleur est une bonne alternative à un réseau existant, mais en aucune cas il ne dois ce substituer à un réseau neuf. Le jour ou vous aurez besoin de plus de débit, et cela ne va pas tarder, car les besoin arrive à une vitesse impressionnant, votre réseau ne sera pas capable d'apporter la demande, car il aura été divisé déjà à la base. donc préféré 3 câbles , si vous en avez le choix.
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Nantes (44)
Sinon il y a la solution de rajouter un routeur dans la piece ..
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Sur du neuf
Passe trois câbles la question ne se pose meme pas
De : Billy (41)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
En grade 3 et Avec une seule prise RJ45 il me semble que c'est impossible d'avoir internet, le téléphone et la TNT à la fois. il faut choisir ce que l'on veut via un brassage de cable dans le coffret de communication.
Donc dans votre cas, il faut 3 câbles.
De : Munster (68)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Tout a fait d'accord avec les intervention précédentes :
- En neuf n'hésitez pas, passez une grosse gaine pour plusieurs câbles (25 à 40 mm) / 3 petites (de 20mm) et plusieurs câbles.
- Vous pouvez effectivement faire autrement en rénovation ou sur une installation existante non modifiable, mais ce n'est pas votre cas...
De : Grasse (6)
Ok, je vais faire comme j'avais prévu au départ, 3 prises 3 câbles. Merci à tous pour vos réponses!
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 06h03
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
