Demande d'avis sur un plan de maison 125 m² environ
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 734 fois
Env. 10 message Gonfaron (83)
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous présente un plan que j'ai dessiné sur papier et que j'ai essayé de mettre sur un logiciel de plan pour mieux voir les surfaces.
Je met en photo les deux plans qui sont similaires, mais sur le plan papier vous avez les dimensions du terrain, le Sud d'indiqué et quelques informations.
Je suis partie sur un L en plein pied + garage, par rapport au terrain, avec 3 chambres dont une suite parentale. Aujourd'hui nous sommes un couple avec un enfant. Notre famille va normalement resté au même nombre, c'est à dire 3 personnes. Donc le nombre de chambre devrait suffire. Cependant j'aurais bien voulu une quatrième chambre ou bureau (pièce plus petite) mais je n'arrive pas à la caser dedans.
Nous sommes un jeune couple avec enfant de 6 ans.
J'aime bien faire des plans car je suis cuisiniste mais pour un plan de maison c'est une première, il y a donc forcément des défauts sur mon plan.
Je tiens à la suite parentale séparé du reste du coin nuit.
Merci d'avance pour tous vos commentaires
Cordialement,
Benoit
De : Gonfaron (83)
Oui il s'agit d'un "plain pied" =). Il s'agit d'un premier jet comme vous dites et toutes les fenêtres ne sont donc pas sur le plan. Oui le bloc chambre parent mangeur de lumière est quelque chose que je n'avais pas relevé.
De : Gonfaron (83)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Vous n'avez pas 125m2 mais 130 le cellier comptant dans la surface habitable!
Pas de véritable entrée ( perso je n'aime pas les entrées directes sur la pièce de vie)
30m2 de suite parentale, vous vous gâtez...
Le cellier à l'opposé des pièces d'eau, l'eau chaude va être longue à arrivée!
Dept : Lot
Bonjour Benerf,
Il n'y a pas que la suite parentale qui mange la lumière, l'autre partie nuit aussi. Votre souhait de séparer la suite parentale de l'autre coin nuit vous prive d'une triple exposition de la pièce de vie (principal avantage à mes yeux des maisons en L).
J'ai un doute sur le sud: c'est dans la direction de la flèche ou la flèche indique le nord?
IguaneK : En effet j'ai peut être vu gros pour la suite parentale (avec certainement des m² perdu), puis c'est vrai que l'eau chaude risque de mettre du temps à arriver.
Petrouchka : Le sud est ou il y a le "SUD" d'indiqué. L'idéal serait d'avoir le séjour en bout de L ?
En fait le pourquoi j'ai fait un premier jet en plain pied est que cela coûte moins chère qu'avec étage et que j'ai ma femme qui a une maladie qui peut l'emmener à se retrouver en fauteuil un jour. Et le choix du L est que j'aime bien l'esthétique d'une maison en L.
Je vais revoir le plan en fonction des avis que vous donnez.
Merci à tous pour vos réponses.
Je suis preneur d'autres avis et expérience de chacun .
De : Gonfaron (83)
Ok pour le sud, Benerf. Tout dépend de l'environnement du terrain pour l'emplacement du séjour. Mais oui, il serait bien de profiter d'une des ailes du L afin de bénéficier du plus de lumière et de vue possible dans la pièce à vivre. Avec une triple exposition vous avez de la lumière toute la journée et du chauffage gratuit en hiver. Avec votre pauvre petite baie au sud en guise de seule ouverture, ombragée en plus le soir par la suite parentale, ça ne le ferait pas Sad
comme sur 95% des plans qu'on voit passer : on a encoooore la cuisine qui sert de sas entre garage et habitable et dans laquelle on ajoute les trajets avec la panière à linge
vous êtes cuisiniste ? alors faites une vraie cuisine dédiée... aux plaisirs de la cuisine !
suggestions pour l'entrée
le second : un gros placard qui peut déborder sur le cellier ...
vous n'arrivez pas à caser un bureau... avec une pièce de vie de 60m2 forcément
essayez de meubler, vous verrez mieux .
pour la partie "enfants", intégrez le wc dans la sdb ce sera plus confortable (à l'usage)
et ajoutez un wc coté entrée.
ce ne sont que des pistes, à vous de les suivre oupa...
Bloggeur Env. 60 message Loma Linda, Ca
Si je comprends bien, il faut retourner le plan pour avoir le Nord en haut de la page ?
Cela donnerait :
le jardin est au nord ouest,
le garage bouche la lumière du séjour,
De plus,
la voie d'accès au garage est longue,
en sortant du garage, il faut contourner la suite parentale pour accéder à l'entrée,
les autres voitures (visiteurs) seront garées le long de la chambre.
De : Loma Linda, Ca
Nathalice a écrit:Si je comprends bien, il faut retourner le plan pour avoir le Nord en haut de la page ?...
je crois que le Nord est en haut , voir 1ere image
et sur la seconde :
Citation:
... et la flèche indique le nord à l'opposé
et sur la seconde :
Citation:
Je suis très c.. avec les plans. Dès que je sais, ou crois savoir, et ce jusqu'à preuve du contraire, où est le nord, je visualise un truc.
J'ai ensuite beaucoup de mal à changer cette image. Bouh !
Merci *****
De : Loma Linda, Ca
Tu n'est pas la seule , d'autant + que la plupart des plans sont affichés dans le désordre Rolleyes
il m'arrive de regarder un aménagement, je fais mes commentaires avec MON idée d'orientation (qui me semble évidente) et bimmm 'suis à l'envers Laugh
Maintenant que j'ai retrouvé le Nord (lol)et que me m'exerce sur paint, je vous fait deux propositions de plans. Je n'ai pas recalculé les surfaces. J'intègre une terrasse Nord pour l'été, si le Sud chauffe trop.
[IMG][/IMG]
De : Loma Linda, Ca
Et puis celui-ci.
De : Loma Linda, Ca
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 07h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
