Extracteurs donnant dans le conduit de cheminée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 288 fois
Env. 60 message Pyrenees Orientales
Habitant une maison ancienne de village sans VMC et n'ayant pas les moyens de percer un trou dans le mur de la maison, j'ai néanmoins la possibilité de faire des ouvertures dans les fenêtres et de mettre des extracteurs donnant sur le conduit de cheminée
Cette cheminée a été retirée
Le conduit sur le toit est bouchée à sa sortie
Néanmoins il sera possible de faire un trou un peu plus bas que la sortie supérieur bouchée, le long du conduit, pour y mettre un extracteur donnant vers l' extérieur
Je me demande simplement si il n'y a pas un risque d'accumulation d'humidité dans le conduit ?
Dois je me contenter de faire des ouvertures et de placer des grilles dans chaque pièce (maison sur 4 niveaux).
C'est à dire dans la cuisine au 1er étage faire une trou dans le conduit et placer une grille (en plus de faire des ouvertures aux fenêtres)
Dans le salon au 2 ème IDEM
Et enfin dans la chambre du dernier étage le mur est facilement perçable puisqu'il donne sur une terrasse et qu'il n'est pas aussi épais que le mur de façade de la maison
La je pourrais y placer un extracteur qui tirerait l'air des étages inférieurs vers l'extérieur
Sinon dois je mettre un extracteur à chaque étage ?
Et finalement, encore une fois je me répète, n'y a t'il pas un risque d'accumulation d'humidité dans l'ancien conduit de cheminée ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour, si l'extracteur fonctionne en continu, non, et même il y a la convection naturelle,
Vous feriez une ouverture en haut près de la partie bouchée, et vous mettriez un extracteur. Il faudra un assez gros extrateur, pas un simple petit truc de salle de bain.
Il sera à la pluie et au beau temps, c'est ça le souci.
Le risque c'est que le tirage dans les pièces ne soit pas régulier, et que ça aspire plus dans une que dans l'autre. L'air aspiré prend le plus court chemin.
Merci LARZAC
Pour donner plus de précisions
Je compte mettre un extracteur dans chaque pièce ou le conduit passe et bien entendu ouverture aux fenêtres de chaque pièce
C'est à dire dans la cuisine au 2 eme = extracteur donnant directement dans le conduit
IDEM dans le salon au 3 ème
Et enfin juste une grille dans la chambre au 3 ème
Pourquoi juste une grille ?
Parce qu'à ce niveau viendra l'extracteur qui donnera vers l'extérieur
C'est à dire au même niveau du 3 ème étage (la chambre) : Une grille de la chambre vers le conduit et un extracteur du conduit vers l'extérieur
C'est à dire que la chambre au 3eme et dernier étage donne sur une terrasse ou on voit la fin du conduit de cheminée bouché qui est sur le toit et dont on peut avoir accès avec un escabo
Comme je l'ai expliqué le conduit a été bouché et il serait compliqué et pas nécessaire de le déboucher
Par contre le conduit donne sur la terrasse ce qui est pratique
EN effet si je dois mettre un extracteur donnant lui vers l'extérieur (pas comme les autres pièces ou l'extracteur donne vers le conduit) je ne serai pas gêné par le bruit dans la chambre
De plus je pense qu'en mettant une protection sur l'extracteur qui donne vers l'extérieur, la pluie ne risque pas de pénétrer (le mur étant vertical et l'extracteur posé à la verticale)
EN tout cas merci car vous ne voyez pas de contrainte dans ce projet et pas de risque d'accumulation d'humidité dans le conduit ce qui est l'essentiel
Les travaux reste à ma porté car je ne serai pas obligé de faire des trous dans le mur dans la maison
J'ai de la chance d'avoir ce conduit de cheminée !
Bonjour, il ne faut pas mettre d'extracteur donnant sur ce conduit dans chaque pièce, sinon ça va faire les 100 coups, ça va refouler dans les autres pièces ou ça va se contrecarrer.
Si vous êtez sur une terrasse, faites un petit abri, bâti, et mettez carrément une VMC qui est davantage faite pour tourner en continu. et à chaque orifice d'aspiration vous mettrez un morceau de tuyau qui aille dans le conduit de cheminés.
Mais normalement, on n'aspire pas dans toutes les pièces, mais seulement dans les pièces humides : cuisine, salle de bain WC. et on fait une entrée d'air sur les fenêtres des pièces dites sèches, et on raccourcir les portes intérieures pour que l'air circule.
Pour l'instant dans ce forum ici présent vous m'apportez une réponse claire et je vous en remercie !
c'est bien ce que je compte faire depuis le début dans mon pojet et c'est bien pour ça que je pose la question pour savoir si il y a un risque d'accumulation d'humidité dans le conduit de cheminée ou pas ?
Ensuite ma question est de savoir si il est plus judicieux de mettre un extracteur à chaque étage donnant dans le conduit de cheminée (en plus de faire des ouvertures aux fenêtres à chaque étage)
Puis au dernier étage, peu avant la sortie de cheminée bouchée, le long du conduit , y placer un extracteur qui lui donnera vers l'extérieur
Ceci afin que l'air extrait des pièces inférieurs et qui arrive directement dans le conduit, soit expulsé vers l'extérieur
Ou puis je me contenter de mettre simplement des ouvertures donnant sur le conduit et ne laisser qu'un extracteur au dernier étage qui tirera l'air des pièces inférieurs vers l'extérieur en créant un mouvement d'air qui aura ce sens la
Air NEUF arrivant par ouverture dans les fenêtres à chaque étage
OUvertures avec grilles donnant dans le conduit à chaque étage (ou extracteur si vous me confirmez que cela sera mieux)
Et au dernier étage, peu avant la fin du conduit bouché, le long du conduit, un extracteur donnant lui vers l'extérieur qui tirera l'air des autres pièces vers l'extérieur
L'idée de faire un caisson hermétique avec une VMC simple flux sur la terrasse n'est pas idiote, je vais y refléchir mais ma terrasse est petite et si je commence à y faire un caisson et une VMC dedans en plus des pots de fleurs je vais être limité si je veux un minimum en profiter (y mette une table et quelques chaises)
Alors permettez moi de vouloir aller au plus simple
Si je me contente de mettre un extracteur relativement puissant (plus puissant que ceux de salle de bain) qui donnera donc vers l'extérieur et qui tirera l'air des pièces inférieures : est ce que cela suffira ?
Ce n'est pas très grave, je suis patient, j'ai ouvert un topic de ce genre sur une dizaine de forums ou des réponses plus pertinentes me laisse à penser que mon projet ne posera pas de problème et jouera le rôle attendu (sans vouloir rivaliser avec une vrai VMC DOUBLE FLUX évidemment)
J'imagine aussi que d'autres personnes dans le même cas que moi chercheront des réponses et c'est aussi pour ça que je recherche la clarté maximum et une réponse tranchante et définitive
Ce n'est pas juste pour ma petite personne, Internet devant être la pour la communauté des internautes cherchant une solution à leur problème
Si tout le monde fait un effort de précision alors Internet ne pourra que devenir meilleur
Si en plus la réponse ce trouve sur ce forum cela lui fera de la publicité
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h36
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
